nskflex
nskflex
05.01.2011 в 19:19:00
Ну а не подскажете, что бы вы сделали в ПЕРУЮ очередь?
Ким
Ким
05.01.2011 в 19:38:51
nskflex написал : Ну а не подскажете, что бы вы сделали в ПЕРУЮ очередь?
;) :) Хорошо бы на ванную посмотреть ;) :) А так в первую очередь :
  • промыл бы/прочистил все сифоны (хотя Вы писали что их все меняли, но делать так делать)
  • проверил места подсоединения сифонов к канализации (особенно манжеты/резинки)
  • просмотреть возможные места протечек
  • попытался бы проверить насколько плотно собран слив. Начинал бы с этого. А так - надо видеть, а уж потом Кулибничать ;) :)
nskflex
nskflex
05.01.2011 в 19:52:57
Хорошо, попробую еще раз все почистить, промыть, промазать. А если это не поможет, не подскажете, чем лучше замазывать стыки?
Ким
Ким
05.01.2011 в 20:07:48
nskflex написал : не подскажете, чем лучше замазывать стыки?
Это уже и так был "вопрос не по окладу". ;) :) В соседней теме проконсультируйтесь. А по поводу этих ароматов - все таки после праздников проконсультируйтесь у trubo4istа, что нибудь дельное подскажет, уверен. ;) :)
nskflex
nskflex
05.01.2011 в 20:08:56
Хорошо. Спасибо за помощь!
Ким
Ким
05.01.2011 в 20:12:43
Да не за что ! ! ! И Удачи ! ! !
astronom
astronom
05.01.2011 в 21:03:53
Трубы и стыки тут ни про чем могут быть, тянуть может и из шахты от самого подвала.. А еще вверху канализ. труба заканчивается вытяжкой, которая может на крыше соединяться(шахтно) с домовой вытяжкой... и сильный ветер определенного направления может поросту задувать(создавать обратную тягу) запахи из каналии в домовую вытяжку.. Вот поэтому скажем при западном ветре запахов нет, а при северном есть!
nskflex
nskflex
05.01.2011 в 21:08:07
astronom написал : Трубы и стыки тут ни про чем могут быть, тянуть может и из шахты от самого подвала.. А еще вверху канализ. труба заканчивается вытяжкой, которая может на крыше соединяться(шахтно) с домовой вытяжкой... и сильный ветер определенного направления может поросту задувать(создавать обратную тягу) запахи из каналии в домовую вытяжку.. Вот поэтому скажем при западном ветре запахов нет, а при северном есть!
Квартира на 13-м этаже из 16, врятли думаю додувает до моего этажа. И запах был бы у всего подъезда.
блинникзанят
блинникзанят
Орел
07.01.2011 в 16:46:14
С Рождеством Христовым!! Дом новый? На выходе канализации на крыше стоят пластиковые клапана. (в старых домах просто из крыши торчат чугунные трубы и зимой из них идет пар с соответствующим запахом))). Клапана эти обмерзают и перестают работать. Попробуйте его снять
StanislavZ
StanislavZ
09.01.2011 в 14:27:30
блинникзанят написал : Клапана эти обмерзают и перестают работать.
Присоединяюсь! Сталкивался уже не раз. Вся проблема в том, что обмерзли продухи канализации на крыше или чердаке, нужно почистить и запахи исчезнут.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
09.01.2011 в 18:23:10
nskflex написал : Ну так я написал что вентиляция работает нормально, но ей больше не от куда брать воздух кроме как из канализации
Вот вы сами и ответили.Если вы герметизируете всю квартиру,(что в принципе не реально) то вытяжка работать не будет ибо ей нужна приточка,которая идёт сами знаете откуда.Заклейте вытяжку и запаха не будет,но не будет и вентиляции.Так что,как вам советовали,тёплая приточка.
