Камрады,подскажите неопытному,как поступить в ситуации.
Есть сталинка,50 годов постройки.Первый этаж. 2 комнаты и туалет-под балками грунт. Прихожая-подвал.
В комнатах доски вполне бодрые,но местами стыки вспучились.Откровенной гнили нет. Балки(судя по виду из подвала) крепчайшие. Хотелось бы накрыть все это дело ОСБ плитами.
1 вариант. Выпилить фрагменты половых досок,оценить состояние балок. Если балки живы-положить доски 3-4 см толщиной на старый пол,сверху накрыть ОСБ.
2 вариант. Содрать половые доски в любом случае,пропитать балки,настелить те же 3-4 см доски(кстати,нужно сплошняком или можно с промежутками?),сверху накрыть ОСБ.
Что предпочтительнее? Или может есть еще более рациональный вариант?
Спасибо!
