AIpp написал :
80*80 - что у вас от плиты перекрытия останется, и на чём она висеть будет, на святом духе?
плита перекрытия размером 5000х3000см, кроме "святого духа" еще остается большая площадь опирания.
У меня вопрос где лучше сделать проем? С угла? или по середине? На сколько я понимаю, при строительстве все плиты перекрытия вместе со стеновыми панелями привариваются друг к другу по углам? Значит в этих самых углах будет усиленная арматура с приваренными "закладными пластинами...или как их там назвать"
DED написал :
"Страшнее" делали
подскажите если рубить угол, "срезанную" часть плиты надо будет выкрошить из под стен и усилить скажем швеллером или двутавром? или же залить бетоном? как поступают в таких случаях?
