Alien238
Alien238
05.01.2011 в 23:25:40
При строительстве когда делали межкомнатную стену и как то получилось у них не ровно =(
Если нужны фото самой стены, то выложу =)
Опцион
Опцион
Шахты
08.01.2011 в 18:52:26
А из чего эта стена? Но в любом случае, если ее ставить под 90* к стене между залом и кухней, то нужно переносить и дверь в зал, а тогда часть стены после двери может попасть в дверь в спальню. Это если угол не трогать. Правильнее развернуть ее внутрь зала.
Alien238
Alien238
08.01.2011 в 23:13:18
Мде =) Сам думал дверь перенести ... Придется так и поступить видимо, что бы это безобразие убрать...
AndyMirror
AndyMirror
08.01.2011 в 23:35:10
Да рейку вертикально прибить и ротбандом.
sunset
sunset
Вологда
08.01.2011 в 23:42:04
Alien238 написал : Как стену выровнять?
делайте армирующую сетку на стену а потом по маякам плиточным клеем, затем можно довести обычно шпатлевкой.
AndyMirror написал : Да рейку вертикально прибить и ротбандом.
ротбанд большим слоем часто трескается
Alien238
Alien238
08.01.2011 в 23:50:08
Если ровнять тогда придется всю стену на 1-3 сантиметра утолщать =( не проще будет дверь перенести в стык к капитальной стене?
sunset
sunset
Вологда
08.01.2011 в 23:52:26
Alien238 написал : Стена и деревяшек и штукатурки
можно еще такой вариант- купить профилей металлических 19 мм, и гипсокартон- и сделать фальш-стенку от этой стены, буквально на толщину самой большой неровности
Опцион
Опцион
Шахты
08.01.2011 в 23:57:37
Видимо я не понял. Вам нужно, чтобы стенка в плоскости была или чтобы примыкание к другой стене 90* было?
Alien238
Alien238
08.01.2011 в 23:59:25
стенка в плоскости (ровная 90 к стене и так дальше до следующей стены.) Сейчас промерил остаток стены и пришел к выводу что придется по маякам 1-2 см ровнять...
Опцион
Опцион
Шахты
09.01.2011 в 00:16:05
Меня с толку рисунок сбил в первом посте. Там градусов 80. Я и подумал, что в этом проблема. Звиняйте.
AndyMirror
AndyMirror
09.01.2011 в 00:23:51
sunset написал : делайте армирующую сетку на стену а потом по маякам плиточным клеем, затем можно довести обычно шпатлевкой.
sunset написал : ротбанд большим слоем часто трескается
Вот плиточный клей под шпаклёвку потрескается 100%. А добиться того же от ротбанда - это надо очень постараться.
