gans gr
gans gr
12.01.2011 в 10:08:50
alexei59 написал : Похоже попал я,основание же ДСП
не переживайте, все лечится. у паркетоффф, доска вроде со всех сторон покрыта лаком? (или я не прав)?. снимаете доску, счищаете механически (шпателем например или чем удобнее) излишки клея, промываете уайт спирт. сушите. с ДСП снимаете шпателем. вам же надо все равно покупать клей (или если не выбросили) берете чуть отвердителя, и щеткой (пластик с ворсом) мокаете в отвердитель и протираете ДСП, чуть прихватится и будет вам счастье.
alexei59
alexei59
Воронеж
12.01.2011 в 11:01:19
Попробую,куплю конечно ещё ведёрко.И растворителя литра три......покайфую....если жена из дома не выгонит.
gans gr
gans gr
12.01.2011 в 11:07:07
alexei59 написал : литра три
столько много не надо, очень не плохо смывается. когда будете работать с 2-к ПУ, руки в перчатки, хотя не так вредно как отвердитель от эпоксида, но все же на надо руки свои насильничать. и еще, надо чтобы было тепло на балконе, как уже писал, при низких температурах, клей более густой, медленее реагирует.
alexei59
alexei59
Воронеж
12.01.2011 в 23:08:42
Ну у меня лоджия не отапливается,но за полчаса при температуре за бортом -5 становится +20.Дом очень тёплый стена наружная толщиной 85см(в середине пенопласт).Батарея в комнате 8 секций биметалл итальянская-греет жуть.Может в выходные соберусь попробовать хотя-бы.СПАСИБО!!!!Из-за таких добрых людей и форум,я думаю,посещается.Многие мастера не хотят делиться своими навыками,как будто я им конкуренцию составлю(хотя форум домашних мастеров). За деньги,кстати,не возьмусь что-то кому-то делать:характер не тот.Свои косяки всегда вижу.
12.01.2011 в 23:31:35
2alexei59 Все-же.... Перед тем, как снимать клей попробуйте поставить обогреватель и поднять температуру повыше на два... три ....семь дней... Если не застынет - тогда уж снимать.... и см выше.
PS Очень помогает при смывке растворителем одна фишка - тряпку мочите водой и слегка отжимаете - и только потом смачиваете расстворителем. Разные краски и тд оттираются много быстрее и проще.
alexei59
alexei59
Воронеж
13.01.2011 в 07:31:38
Спасибо,но "образец "клея уже неделю лежит на горячей батарее и не думает густеть......попробую-отпишусь.
13.01.2011 в 09:27:26
Может тогда задать вопрос производителю клея?
gans gr
gans gr
13.01.2011 в 10:25:43
BV написал : задать вопрос производителю клея?
привет! нет смысла задавать вопрос, т.к. часть досок приклеены и только та часть в которой не весь отвердитель не сохнет. мы производим полиуретаны, и могу сказать точно, что такое бывает только когда в клей попала вода или сырое основание, и если не соблюдалась пропорция. а с тряпочкой прикольно, не додумался делать так сам. а производитель клея паркетофф до не давнего времени делал Минова (это немцы). если паркетофф не стал косячить (в приват лейбл пихать какую нибудб лажу), то производитель то же как и мы германия!
alexei59
alexei59
Воронеж
13.01.2011 в 16:47:56
По вопросам производителю,пытался на офф.сайте фирмы Юнис задать вопрос об отличиях упаковки плиточного клея оригинальной и нет,три раза вопрос удалялся модером без обьяснений.Купил-не нарвался на подделку(надо было 12мешков). Производитель скорее всего не обьяснит .При увлажнении тряпки клей легче снимается-сворачиваясь.
gans gr
gans gr
13.01.2011 в 16:52:24
alexei59 написал : По вопросам производителю
в таком случае надо по телефону. мне например звонят, и не бывает такого, что мы не отвечаем, и так практически у всех производителей.
alexei59 написал : При увлажнении тряпки клей легче снимается-сворачиваясь.
это спасибки BV, хорошая придумка!
