Что бы правильно осовременить, нужно знать состояние этажного щита. И как так у Вас розетка под эл. печь и газовые печи?
06.01.2011 в 22:45:49
06.01.2011 в 23:19:20
Провод в стене.
06.01.2011 в 23:21:58
ОТК Это закономерно и понятно
06.01.2011 в 23:43:45
gugulaki написал : 2ОТК каналы для кабелей в плитах просматриваются? Гипсолитовые стены есть? Этаж дорисуйте, где щит?
Ничего не видно вот фото
06.01.2011 в 23:47:39
gugulaki написал :
Итого R=1.15, S=3.14*1.15^2=4,15265 Да, совсем старый стал, но результат расчета радует
06.01.2011 в 23:51:55
ОТК написал : Протянуть новую линию для стиральной машины (в коробе);
Отдельная линия с АВ, согласно паспорту (не забываем про УЗО).
ОТК написал : Задействовать старую не подключенную линию, (3х2,5 алюминь назначение ее мне не известно, - это старая, квадратная, трехполюсная розетка на 25а, - возможно для электроплиты.)
Если Вы и решили ее пустить в работу (не желательно) то проверьте на целостность и сопротивление изоляции.
ОТК написал : Может и счетчик сменить, то на какой?
Счетчик менять надо класс точности 2,5 и год выпуска 1986. Узнать в энергосбыте.
06.01.2011 в 23:53:38
ОТК написал : Ничего не видно вот фото
Перед эт. щитом отражение зеркала или факт захламленности?
06.01.2011 в 23:55:59
Техника есть в списке на плане
06.01.2011 в 23:57:46
Bladiclab написал :
Факт захламленности соседями:(
07.01.2011 в 00:02:06
Bladiclab написал : Если Вы и решили ее пустить в работу (не желательно) то проверьте на целостность и сопротивление изоляции.
Прозванивал норм, а вот сопротивление как измерить?
07.01.2011 в 00:05:12
Мегомметром (прибор для проверки сопротивления изоляции). В УК должен быть.
