lexx8691
06.01.2011 в 19:32:36
На днях, как водится в самый неподходящий момент сломалась у меня дизельная пушка. Полетел блок поджига :mad:. После поисков в инете нашел сию прибамбасину за 3500р, я был в шоке треть стоимости пушки. Сам оригинальный блок залит эпоксидкой. После его частичной разборки с помощью кувалды изучил внутренности, оказалось там катушка высоковольтная и платка с десятком деталек. Тут я понял, что точно такие бабки платить не буду. После полдня поиска в сети нашел то что надо простую схемку, собрал ее прикрутил к ней вместо самодельного транса катушку зажигания от волги и о чудо мой аппарат заработал :yu. Отработал два дня на отлично. Если у кого такая проблема, размещу схему.
Valery22
Волгоград
06.01.2011 в 22:06:00
У меня похожий шок был когда я узнал стоимость фирменной катушки зажигания для лодочного мотора. Подошла от Оки как родная, даже крепления не переделывал :)
chico63
Щелково
06.01.2011 в 22:25:30
Valery22 написал : У меня похожий шок был когда я узнал стоимость фирменной катушки зажигания для лодочного мотора. Подошла от Оки как родная,
Как много нам открытий чудных
готовит просвещенья дух ....
А.С. Пушкин ;)
lexx8691
07.01.2011 в 07:01:58
Я помню как на рынке продавали крестовины для "Волги" по 50р. и для "запорожца" по 150р., хотя это одно и тоже. Просто после вскрытия меня взбесило что при себестоимости меньше 300р. эти блоки стоят 3500. Что интересно такое впечатление, что я один столкнулся с такой проблемой, готовых решений не нашел, а взял за основу схему поджига в бытовой газовой плите.
01.10.2011 в 17:24:39
У меня таже проблема, выручи если не трудно, уже благодарен.
4eh
Прага
01.10.2011 в 18:57:28
chico63 написал : Как много нам открытий чудных готовит просвещенья дух ....
А.С. Пушкин
+1
lexx8691
02.10.2011 в 11:39:37
Моя схема благополучно отработала прошлый сезон.
johnlc
Сыктывкар
02.10.2011 в 19:40:00
lexx8691 так поделились бы с общественностью чтоли :)
lexx8691
02.10.2011 в 19:58:18
Если честно уже не помню, если сильно надо выберу время, разберу посмотрю, чего я там наворотил.
10.10.2011 в 11:41:01
lexx8691 оооооченно сильно надо, а то как лох фитилём поджигаю.
lexx8691
10.10.2011 в 13:02:53
Вот по такой примерно схеме http://kravitnik.narod.ru/lighter/lighter1.html Вместо транса катушка зажигания от волги инжекторной. Вообще набери в яндексе "Схема электроподжига газовых плит". В схему управления я не лез там все нормально работает.
10.10.2011 в 19:40:07
спасибо большое, надеюсь разберусь.
rezedent
Южно-Сахалинск
07.02.2012 в 14:24:07
у меня почти так же тоже керона то есть искра то нет. подскажите если делать по схеме с волговской катушкой то к плате управления подключать или отдельно кнопку на поджиг?
lexx8691
07.02.2012 в 14:49:24
Нет подключение остается прежнее там с платы управления подается 220В
rezedent
Южно-Сахалинск
07.02.2012 в 15:22:22
  1. на свечу выход от катушки зажигания с центра бронепровод и корпус?
  2. со схемы низкое напряжение + - на катушку разницы нет?
  3. прошло больше года как Вы собрали схему , как работает?
