sergmih
sergmih
Шарыпово
07.01.2011 в 09:33:58
После шпатлевания и шлифовки местами проглядывают зайцы. В этих местах толщина шпатлевки под 0.Если на эти места нанести повторно
шпатлевку,то будет нарушена ровность.То есть,надо наносить еще один слой шпатлевки по всей площади.Не хотелось бы этого делать,поверхность же ровная и гладкая. Существуют выравнивающие цвет основания грунтовки под обои,но у нас нет таких в продаже. Есть Винсент Декор под многослойные покрытия.В инструкции про обои нет речи.Пойдет ли она под обои?
ssrr
ssrr
07.01.2011 в 09:56:28
Цель какая преследуется? Полиэтиленовую пленку прозрачную хотите на стены наклеить? Так наклейте черную.
руслан1111
руслан1111
Ступино
07.01.2011 в 12:23:22
лично я в таких случаях пользуюсь самой дешевой акриловой краской или укрывающей грунтовкой.помогает,но ессно это не конечная истина.
sergmih
sergmih
Шарыпово
07.01.2011 в 15:05:00
2руслан1111
Что за укрывающая грунтовка? Видимо та,которой нет в продаже у нас. А что за акриловая краска(водоэмульсионка или на растворителях)?
Профан27
Профан27
Владимир
07.01.2011 в 17:48:11
Нет, а все же интересно... что за обои Вы хотите клеить? Насколько они прозрачные, что сквозь них видно стену? Обычные обои скрывают подобные вещи намертво, никому в голову не приходит беспокоиться о неравномерности цвета стены под обои. Зачем Вам лишний гемор? Но если причина действительно есть, то руслан111 прав: самая дешевая водоэмульсионка.
waw0375
waw0375
07.01.2011 в 18:04:53
Профан27 написал : Обычные обои скрывают подобные вещи намертво, никому в голову не приходит беспокоиться о неравномерности цвета стены под обои.
У меня было такое. Не придал значения этим пятнам, так как не сталкивался до этого. Причём, как правило, у меня нет подобных пятен. Это бывает при неровной серой штукатурке и белой шпаклёвке. Или как в данном случае, клиент отказался штукатурить бетон, просто мол шпаклюте и клейте. Обои приобрёл белые с крупным рисунком. Поклеили стену и заметили проступающие пятна. Думал что пятна исчезнут при высыхании, оказалось нет. Пришлось сдирать и покупать обои за свой счёт. Стены прокрасил(затонировал) обычной белой краской потолочной(Тиккурила евро 2).
руслан1111
руслан1111
Ступино
07.01.2011 в 19:29:37
sergmih написал : Что за укрывающая грунтовка? Видимо та,которой нет в продаже у нас. А что за акриловая краска(водоэмульсионка или на растворителях)?
да она так и называется"грунтовка укрывающая".просто она дешевле самой дешовой краски(у нас правда есть только в одном магазе в городе и то не всегда по 100рэ банка3кг).а краска-обычная акриловая водная,самая поганая.я обычно беру "aloe"(эт не реклама,просто она дешевая и дерьмовая,в отличие от обойного клея этой же шараги,он меня устраивает несмотря на смешную цену 55рэ).
Zorg{Perm}
Zorg{Perm}
Чайковский
03.03.2011 в 02:41:59
подниму тему, проблема та же
имеем ровные стены, штукатурка на основе цемента/песка - но РОВНАЯ )) , местами (там где проводка, розетки и т.д.) затерто чем-то гипсовым (по цвету белое) планируются флизелиновые метровые обои светлых тонов, по опыту прошлой квартиры - такие косяки реально видно. в этой квартире нужно сделать так, чтобы основание под обои было одним цветом, чем достичь данный результат :
  1. тонкая штукатурка/шпаклевка - не вариант - площадь огого, дорого получится, и стены при этом ровные
  2. спец краска под обои - в нашем городе пожимают плечами, никогда не видели
  3. обычную водоэмульсионку ???? (как я понимаю это и есть акриловая) , но только кукую - они же бывают интерьерными, для внут/наруж работ, или прямо так взять самую дешевую, от которой следы на руке остаются после поглаживания стены )) ??
после последней генеральной уборки в квартире (перед укладкой ламината и последующей поклейкой обой) планирую все стены и пол пройти "грунтовкой" в виде обычного ПВА разведенного водой - пойдет ? а потом водоэмульсионкой для выравнивания цвета на стенах ? обои потом не отвалятся?
DiVO
DiVO
03.03.2011 в 06:20:09
Zorg{Perm** написал : подниму тему, проблема та же
А разве выше уже не дали ответ? Пользуйтесь.
Zorg{Perm}
Zorg{Perm}
Чайковский
03.03.2011 в 12:45:39
DiVO написал : А разве выше уже не дали ответ? Пользуйтесь.
меня интересует уточнение данной технологии: использовать обычную дешевую водоэмульсионку или все-таки интерьерную?
DiVO
DiVO
03.03.2011 в 12:52:29
Zorg{Perm** написал : меня интересует уточнение
Типа как в анекдоте: "-А у вас есть изюм? -Нет. -Совсем нет?"
Профан27 написал : самая дешевая водоэмульсионка.
руслан1111 написал : краска-обычная акриловая водная,самая поганая.
Куда уж точнее.
