Ежачок
Ежачок
Николаев
20.11.2005 в 14:19:44
Гаражные ворота изнутри утеплены пенопластом и зашиты ДВП. Листы цельные, прихвачены саморезами + стальной лентой по периметру и по диагоналям.
Чем лучше пропитать и сколько раз ДВП, чтобы не коробило впоследствии? Олифой или яхтенным лаком? Может еще чем-либо?
624Blackk
624Blackk
Малоярославец
20.11.2005 в 18:51:43
Пропитывал каким то НЦ лаком, один хрен ДВП впитывает влагу и ее коробит.
Serg
Serg
20.11.2005 в 22:45:02
2Ежачок,
Олифой, разогретой на водяной бане. Только, надо было и изнутри промазывать. А вообще - не очень хороший выбор внутренней облицовки. НЦ плохо, потому что после засыхания становится жестким, ну и трескается, само собой, а через трещины влага проникает.
Destroyer
Destroyer
20.11.2005 в 23:43:35
2Ежачок, Ты же вроде фанеру прикручивал? Или жаба победила? Снимай ДВП, толку все равно не будет.
Ежачок
Ежачок
Николаев
21.11.2005 в 15:16:24
Destroyer написал : 2Ежачок, Ты же вроде фанеру прикручивал? Или жаба победила? Снимай ДВП, толку все равно не будет.
это в другом гараже. ну что ж, - буду пропитывать горячей олифой... будем исправлять косяки в дальнейшем, по мере их возникновения...
os
os
21.11.2005 в 15:29:33
2Ежачок: Если есть желание, то стоит закрыть торцовые поверхности ДВП и воротин от попадания влаги при открытых створках (дождь и каплепадение) и от увлажнения от конденсата.
Колоток
Колоток
Щелково
21.11.2005 в 16:58:35
2Ежачок! Сплавь на электроплитке в равных весовых частях парафин, канифоль и пчелиный воск (можно 3-го сорта). Воск можно заменить озокеритом (мин.воск). Наносить на ДВП в горячем виде щетинной кистью, после нанесения "разогнать" строит. феном. Феном не переусердствуй, пенопласт поплавится. На поверхности состава не должно остаться, впитывается "досуха". Особое внимание отверстиям и торцам.
Может способ и не простой, но проверенный и надёжный. Горячей олифой тоже пробовал, но нравится меньше, может остаться липкий слой, на него липнет пыль.
