*Boston*
*Boston*
Самара
09.07.2012 в 23:19:42
Из интересного, вот какие сверла попадаются из Р18. С какой-то резьбой. Второе черное, московского фрезера с обозначение HSCo
Dikiy
Dikiy
Саратов
09.07.2012 в 23:25:20
сверло с резьбой могу предположить просто закручиваеться прямо в патрон,но это видимо на очень малых оборотах сверлят иначе потом его обратно не вынуть,судя по маркировкам очень специальное изделие инстр.цеха,видимо для какой то очень специфичной задачи сделали,такие штучки изредка попадаються и у нас.А HSCo обычный быстрорез с кобальтом они попадаются у меня есть,чуть по лучше р6м5 сверлят.
*Boston*
*Boston*
Самара
09.07.2012 в 23:29:21
Dikiy написал : сверло с резьбой могу предположить просто закручиваеться прямо в патрон
неа. На фоте не видно, резьба по всей плоскости сточена с одной стороны. Как-будто из шпильки сверло выточенно.
Dikiy
Dikiy
Саратов
09.07.2012 в 23:31:07
*Boston* написал : неа. На фоте не видно, резьба по всей плоскости сточена с одной стороны. Как-будто из шпильки сверло выточенно.
Тогда все просто было нужно сверло из Р18 и его сделали из того что нашли,из детали какой то.
*Boston*
*Boston*
Самара
09.07.2012 в 23:35:38
Да, остается только догадываться на какую это деталь мог идти быстрорез.
Dikiy
Dikiy
Саратов
09.07.2012 в 23:35:47
Мне вот интересно из какого металла сделан режущий инструмент которым сверла из Р18 делают и др детали?У меня одно сверло есть там очень плохо но видна маркировка 11.5мм Р21 но сверло старое может просто так смазалось и мне мерещиться.Но оно явно не серийное тоже спец.изделие.
*Boston*
*Boston*
Самара
09.07.2012 в 23:49:07
Dikiy написал : Мне вот интересно из какого металла сделан режущий инструмент которым сверла из Р18 делают и др детали?
Из абразива :) Вышлифовывание канавок происходит при помощи шлиф-камней
Dikiy
Dikiy
Саратов
09.07.2012 в 23:50:14
наверно много камней уходит выточить столько сверл.
*Boston*
*Boston*
Самара
09.07.2012 в 23:58:03
Да неее. У автомата производительность несколько сотен сверел в час.
Dikiy
Dikiy
Саратов
09.07.2012 в 23:59:42
и сколько стоит такой автомат может прикупить из старых новые делать сверла
*Boston*
*Boston*
Самара
10.07.2012 в 00:12:04
Dikiy написал : и сколько стоит такой автомат может прикупить из старых новые делать сверла
Думаю вам это будет не выгодно. Про советское бу старье не знаю. Импортный станок стоит несколько мильёнов.
