Лок
Лок
01.09.2021 в 13:09:58
Такие наборчики вызывают слюноотделение и желание купить. В первую очередь разумной простотой. Ручки металлические и весьма удобные и маловосприимчивы к повреждениям, в отличие от эргономичных двухкомпонентных. Ацетилцеллюлозная рукоятка тоже крепкая и если повезет, то может быть и весьма ухватистой. Наподобие Вихи микрофиниш. А американская сталь, да еще и старых времен весьма желанный объект для ценителей. Единственно, восьмигранные головки будут лежать не при делах. А у меня лично и удлиненные головки не востребованы. А они денег стоят. Но все равно - набор полный и для понимающего человека желанный.
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
05.09.2021 в 17:16:25
Восьмигранные головки могут подойти для работы с метчиками или пробками сливных отверстий на авто. :)
Лок
Лок
08.09.2021 в 14:04:59
МУЛЬТИК, Аргумент.
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
25.10.2021 в 12:17:42
Недавно купил разводной ключик на 24 дюйма, но механизм был полностью ржавый, колесико стояло мертво. Две недели я его и в лимонной кислоте мочил, и WD смазывал, и горелкой колесико грел. Потом стал зажимать колесико в тисках и крутить в разные стороны. Кое как дело сдвинулось с мертвой точки и ключик заработал. А ключик редкий и самый большой из американский разводных. Длина 24 дюйма, зев 64 мм. Эти ключи приходили в ЗиП американских бульдозеров Fiat - Allis и было это в далеких 80х. Изготовлен фирмой Williams. Правда сейчас под этой маркой поставляется китайский инструмент.
Лок
Лок
25.10.2021 в 14:35:41
Что и говорить, вещь редкая и очень специфическая. Но вот такой вопрос возник, а каково назначение? Нет, я понимаю, конечно, для чего нужен разводной гаечный ключ. Но вместе с тем знаю, что рожковый ключ хуже работает на гайках чем накидной. Гайки больших размеров обычно затягиваются мама не горюй. Справится-ли разводник при использовании удлинителя? Или гайки больших размеров не слизываются?
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
25.10.2021 в 17:01:51
Разводные ключи обычно используют не на гайках и болтах, а на всевозможных работах с трубами, штуцерами и т.п. Необходим при работе с гидравлическими шлангами, там очень много гаек большого размера. :)
sanya1965
sanya1965
25.10.2021 в 17:49:12
Лок написал: Или гайки больших размеров не слизываются?
Лок, погугли паровозный ключ. Вот уж где размер так размер.
Лок
Лок
27.10.2021 в 09:29:02
МУЛЬТИК, спасибо все понятно. Действительно ответ лежит на поверхности. Кстати, сделал-бы фотовыставку своего американского инструмента? Одной большой панорамной фотографией! Судя по постам много интересного и необычного имеется!
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
28.10.2021 в 15:49:12
Лок, Уже многое продал, так иногда покупаю редкие вещи для обзора .
intel2
intel2
Южно-Сахалинск
05.11.2021 в 05:46:44
Ребят, подскажите пожалуйста, если кто в курсе, что лучше купить: трещетки, гаечные ключи от WRIGHT или SK, разумеется брать с надписью USA , но какой бренд лучше?
rumb
rumb
Рига
05.11.2021 в 15:01:38
я думаю WRIGHT лучше.
