maestro@
maestro@
01.03.2018 в 17:26:54
SB3 написал: Наличие зазора между гранями, как раз и дает возможность лучше портить крепёж)
Как раз это хорошо видно на рекламных рисунках в ролике от Vessel, любезно предоставленным господином rumb Тут все очевидно - есть шестигранный профиль с ровными гранями, есть шестигранный ключ по этому профилю с ровными гранями и ни какой другой профиль, не будет прилегать большей площадью к этим граням. rumb , если Вас не затруднит, поведайте - какую вспомогательную роль, играет выемка на Г-образном ключе?
dim-on
dim-on
Магадан
01.03.2018 в 20:28:10
rumb написал: искал у FACOM, не нашел,
  • то же самое...
vr13cc
vr13cc
Чикаго
02.03.2018 в 09:05:34
rumb написал: Объясните, как простая шестигранная головка без профиля из 70-80 годов лучше открутит закисший болт, возможно даже наполовину слизанный. Может я зря покупаю новые головки, может батиного UNIORA и GEDORE (Без UNIT-Drive) с головой хватило бы.
АWright Tools с их WrightGRIP можно вообще засудить за клевету. А этого тестера послать на... так получается?
rumb, Получается что так, зубчики со временем хорошо начинаю плыть , а в сравнении с open box 13,14 ключ просто болтается на крепеже. вобщем я также сравнивал wrightgrip c другими (facom, gedore и sk ) и по ощущуениям wright хуже всех.
Wera наоборот нравится, есть куча отвёрток и г-образных ключей данной фирмы, плохо одно бывает проблемно купить отдельно от набора ключ хитрого профиля, в то время как обычные по одному легко найти.
rumb
rumb
Рига
02.03.2018 в 11:39:19
maestro@ написал:
maestro@, Выемка дает возможность сминаться металлу болта в нее, создавая дополнительное сопротивление на слизывание. Простой шестигранник просто разминает грани в стороны. За счет этого получается, что с HEX-Plus возможно приложить несколько больший момент. Речь не идет о 100% превосходстве, 10-20% вполне реально. На видео и моих фото видна разница. Часто этой разницы достаточно именно при откручивании старого крепежа, где простой шестигранник провернется.
vr13cc, Я вас правильно понял, это на wrightgrip ключе со временем зубчики начинают плыть и он болтается на крепеже, по сравнению со STAHLWILLE OpenBOX 13?
vr13cc
vr13cc
Чикаго
02.03.2018 в 12:31:11
rumb, да именно, приводил фото //www.mastergrad.com/forums/t74725-kachestvennye-klyuchi-i-golovki-obzor/?p=6051745#post6051745
кольцевая часть тоже значительно уступает, избавился почти от всего инструмента wright.
rumb
rumb
Рига
02.03.2018 в 14:10:07
Понятно, спасибо. Вот вам и Америка. А что скажете про профили в инструменте? Работает, например, на том же wright, пока не поплыл? Я так понимаю, это уже вопрос к качеству изготовления самого инструмента, а не к дизайну профиля.
dim-on
dim-on
Магадан
02.03.2018 в 15:05:25
vr13cc написал: избавился почти от всего инструмента wright.
  • в добрый час! а мне чтой то нет желания избавиться)
dim-on
dim-on
Магадан
02.03.2018 в 17:37:46
rumb написал: он болтается на крепеже,
-спрашивали что не так с метринчем
SB3
SB3
Магадан
02.03.2018 в 18:33:03
dim-on написал:
Ключи вроде не б/у или почти не б/у - поработать не пробовали?)
maestro@
maestro@
02.03.2018 в 19:27:06
rumb написал: Выемка дает возможность сминаться металлу болта в нее, создавая дополнительное сопротивление на слизывание.
Сминается металл болта по какой причине? По той, что его сминает - деформирует ключ с таким профилем? Тогда в самом начале дискуссии нужно было обозначить, что данный профиль предназначен для мягкого "диванного" крепежа лучше, чем обычный шестигранник и я бы не имел ни чего против. Но когда Вы говорите, что этот профиль лучше обычного шестигранника, не поясняя в каком именно крепеже, это не совсем так. В нормальном крепеже, ни чего не сминается до состояния Е-профиля и не разминается до состояния, что бы ключ провернулся.
rumb
rumb
Рига
02.03.2018 в 23:44:38
maestro@, вас послушать, так по вашему выходит, что простой шестигранник вообще ни при каких условиях не сминает металл, не срывает грани и не портит крепеж. Это все супер профили виноваты, их специально придумали, чтобы болты портить. Прям мировой заговор. :applause: Мне больше нечего добавить.
