SergeyE
SergeyE
07.01.2011 в 16:13:11
Зачем нужен маслянный фильтр если масло все равно черное ? Получается, что фильтр грязь особо не фильтрует...
07.01.2011 в 16:32:03
SergeyE написал : Зачем нужен маслянный фильтр если масло все равно черное ?
Снимите и попробуйте ездить без фильтра. Потом расскажете есть ли разница.
SergeyE
SergeyE
07.01.2011 в 16:35:32
классический умный и содержательный ответ... наверное соответствует уровню образования
07.01.2011 в 16:40:42
SergeyE написал : классический умный и содержательный ответ... наверное соответствует уровню образования
Ответ соответствует вопросу, который видимо соответствует уровню образования задающего ...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.01.2011 в 16:59:17
2SergeyE
Первое, что пришло на ум...в двигателе отложения образуются- отвалившийся кусок, не будь фильтра, начнёт путешествие по каналам масляной системы- а там как повезёт...
gabik
gabik
Казань
07.01.2011 в 17:16:46
SergeyE написал : Зачем нужен масляный фильтр если масло все равно черное ?
Фильтр задерживает механические частицы определенного минимального размера.
SergeyE написал : Получается, что фильтр грязь особо не фильтрует...
Вещества(составляющие) ,придающие маслу черный цвет-более мелкие ,чем может задержать фильтровальная бумага с порами определенной величины.
vadim d
vadim d
07.01.2011 в 17:43:22
Как все это забавно!
Alex___dr написал : Ответ соответствует вопросу, который видимо соответствует уровню образования задающего ...
+100 Сергей Вы прикалыветесь или Вас серьезно посешают такие мысли
SergeyE
SergeyE
07.01.2011 в 18:09:47
разумеется серьезно - если фильтр не справляется - ну не было 100 лет назад других фильтрующих материалов кроме бумаги - может пора модернизировать систему фильтрации ?
TARLEV
TARLEV
07.01.2011 в 18:19:38
2SergeyE ТО на смену масла провожу на 9-10 тыс.км фильтр меняю сам через каждые 2-3 тыс км, стоят копейки, места не занимают, и масло не черное.
gabik
gabik
Казань
07.01.2011 в 18:24:48
SergeyE написал : если фильтр не справляется -
Если фильтр справляется,то зачем придумывать новый?Модернизируют другие элементы двигателя.
TARLEV написал : фильтр меняю сам через каждые 2-3 тыс км,
Тонизирует,наверное.
нико2н
нико2н
Самара
07.01.2011 в 18:50:10
Частая замена масла- залог здоровья движка. На хорошем, и не в коем случае черном масле, движок Тазика может до 150т. км без капрема. Сам не верил, но единичный факт есть :)
