степновец
степновец
21.04.2011 в 08:33:05
Для Ahdre-И Вам на заметку(вдруг пригодится).Колесо оставьте в транспортном пока положении-легче будет манипулировать МК.1-й проход по поранее обрабатываемой почве-обязательно проверьте на наличие камней,проволоки,древесины,веревок(у меня все ,правда,было чисто,но всё равно поймал кордовый шнур с БШК(использовал для подвязки) и медную проволоку 035мм.Проход делайте на полфрезы(возьмите это за правило на период обкатки двигателя)Лучше сделайте ещё 1-2 прохода на полфрезы.Теперь самые по первости заморочки-это разворот.На открытом участке-с середины и по кругу,если по периметру-поворот на 90 -наклоняешь культ на левую или правую фрезу в рабочем режиме и разворачиваешь.На грядках,где кусты и деревья не позволяют использовать полный радиус разворота-я делал так:-с первой половины грядки вперед рабочий ход,назад рукоятки вверх,-и на исходную.Таким же макаром культивировал 2-ю половину(кстати,вопреки расхожему мнению,редуктор у 408-го вращается в обе стороны-но использовать обратный ход- на мой взгляд ,нежелательно).Поэтому по развороту есть задумки.Ну и на посошок-не искушайте себя: непрерывная работа культа на период обкатки-не более 30 мин.и с таким же перекуром.Масло менять через 5 часов или 5 литров бензина(можно и раньше).Чтобы не создавать себе проблемы со сливом масла,походите по магазинам и купите нагнетатель\отсасыватель-есть такие(тайвань) я себе купил.Ну что ж удачной Вам 1-ой борозды(плюнем в неё 3 раза через левое плечо)!Удачи Вам.
ahdre
ahdre
Витебск
21.04.2011 в 10:38:39
если можно скинуть фото нагнетателя\отсасывателя заранее спосбо
степновец
степновец
22.04.2011 в 21:15:58
смотрите:
ahdre
ahdre
Витебск
24.04.2011 в 01:28:35
сегодня опробовал- мотор мощный пробовал с опущеным колесом-уперается буксует с поднятым колесом отлично только пугающий звук ремня.за час сделал жене грядки больше провозился с розорами по сровнению с мб Каскад на 408 работаш и отдыхаещ. Только одно но глубина культивации моловата -или это я нрозобрался буду еще эксперементировать.
степновец
степновец
24.04.2011 в 07:29:06
Для Ahdre-Посмотрите затяжку 3-х болтов крепления двигателя.Дайте 3-4мм свободного хода тросику сцепления.Глубина -под щиток,не мерял и вообще считаю 10см для супеси более чем достаточно.С колесом хорошо рыхление да между кустами юзать,да и под картошку сначала пробежать на 5см,а потом колесо вверх-и на всю глубину. В перспективе -назад 3 колеса,среднее поворотное.По поводу редуктора-он заправляется пластичной смазкой http://www.ru.zigzageurope.co.uk/, но не трансмиссионкой.По замыслу конструкторов-на весь период эксплуатации.Посмотрите этот сайт:там есть что полезного: http://www.ru.zigzageurope.co.uk/. Я уже снимал фрезу-проволоку намотал.Единственно-шпонку выбивать только через проставку с диаметром равным диаметру отверстия иначе молотком все разобьешь.А для таких работ надо какой-то стенд придумать-не удобно работать.В понедельник поеду все закоулки прокультивирую(с МК я как-то и огород зауважал).Наша "чугунка"подлянку подсунула-ремонт моста через Березину затеяла-3 дня в неделю.(вторник,среда,четверг).Приходиться выкладываться по полной.Всего хорошего.
ahdre
ahdre
Витебск
24.04.2011 в 10:09:20
спосибо за информацию я тоже вчера камень словил между фрезой и редуктором еле вытощил предворительно прошол все собрал а тут мк остановилс думал ремень лопнул а там камень . хочу после гарантии попробовать к нему пристроить окучник и плужок от ручного плужка посмотрел их размеры они маленкие нагрузку на мотор и редуктор большую недодут крепления плужка круглое должно подойти только надо будет сделать грунто зацепы с удленителями оси . хотелось узнать ваше мнение.
степновец
степновец
26.04.2011 в 08:27:56
Для Ahdre-Ремешок спас редуктор от неприятностей,камней у меня нет,а шнура хватает.Вчера на скорую руку соорудил окучник из малого ручного-молотком придал нужный угол и расширил седло для черенка,просверлив отверстие для крепления к узлу сошника(он у меня плоский).Все в одной плоскости с фрезами.По паханому пошел неохотно-зарывается,приподнял -пошел нормально.Вот и 1-я регулировка-по высоте.И прийдется покумекать насчет угла атаки(МК "играет" при движении в вертикальной плоскости.)-и это 2-я регулировка.Будем доводить до ума не особо усердствуя.По поводу навесного-на мой взгляд ещё бы по паре фрез(культивация,нарезка борозд),для рыхления междурядий и окучивания -полольники,шипованная резина(ГЗ, наверное,Вам не помогут).Здесь главное-его величество вес МК.Ну и конструкция-консольный МК с ВОМ(а 408-ой -осевой(одним приводом и едет и пашет).Всего хорошего.
ahdre
ahdre
Витебск
27.04.2011 в 00:44:28
прольник вещи неоправдываюшая себя пробовали на торпане попусту выкенутые деньги. у меня есть еще МБ коскад с прицепом от авто отбегал на ура с плугом на родном движке прыгол по агороду похать невазможно утежелял люком но наш производитель стал хуже китайцев в один прекрасный день мотор протянул мне дружескую руку из недр блока после спешного демонтажа было выявлено что шатун из силумна и ремонтироват мотор неоктуально поставил УД 1 мотор надежный тяжолый плуг тянет но после 3 борозд необходим долгий перекур. незнаю как укого но мой вывод что для вспашки земли с нашей тяжолой почвой лучший вареант это могелевский электро плуг. а мк удобен для культивации вещь незаменимая и конечно для нагонки борозд хотелось его преспособить так как электро плугом надо работоть вдвоем а старшему сыну 10 лет жена сидит с 4 месячным так что буду пытатся прилипить окучник от ручного плужка.
степновец
степновец
27.04.2011 в 07:56:30
Для Ahdre-День добрый! Вот сидим дома-3-х дневный перекур(и в мае 9 дней тоже).А делов выше крыши: забор от соседа меняю 50 метров-хорошо не копать, культ выручает.СЫновья только на праздники приедут.Вот и стараюсь все подготовить чтобы враз с забором закончить.Лет 10 я уже не пашу-сад появился,чересполосица.Копал вилами только на осень.Весной рыхление,бороздование и посадка.Вот и вся моя агрономия(была).Теперь вот 408й в помощниках.И получал неплохие урожаи.И мое мнение таково-такая тягомотина как отвальная обработка совсем не обязательна на уже неоднократно обработанных землях,тем более на легких-вполне достаточно добротной культивации.Для вспашки нужно тягло не менее 500кг-наблюдал,тракторец идет ровно,никуда не рыская вместе с пахарем.Электроплуг-про него только слышал в работе не видел,здесь ,на мой взгляд,нужны добротные подводящая сеть и оборудование(стоит плуг кажется за миллион- видел бигборд)Но это когда сын подрастет...Здоровья Вам, Вашим детками и супружнице.А в перспективе (по финансам) не планируете поставить новый более мощный двиг на каскад?-несущая и редуктор ,как я понял,без проблем?Неплохая альтернатива электро плугу-и переплатите немного.В теме про ХОНДУ -это запросто,тем более китай стал собирать неплохие движки.
ahdre
ahdre
Витебск
28.04.2011 в 01:21:38
сегодня взял электро плуг у отца и за два часа перепохал весь огорот тесть приехал на кнопку жать решил попробовать борозда получилась как бык ..... попробовал вторй раз сказал ненравится а мне понравелос только теперь думаю пройти фрезами и потом кортошку сожать или сразу сажать делема. по поваду мотора каскада стал изучать минские сайты нашол один матор 6.5лс китайский аналог хонды 500тыс звню есть вналичии спрашиваю сколько 160$ по курсу 4100 тоже делема подождать или купить.
степновец
степновец
28.04.2011 в 07:42:30
Для Ahdre- Добрый день!Как оптимальный вариант(на мой взгляд) сначала пройти на полфрезы культом,а потом нарезать борозды электроплугом.И если уже нарезали борозды-тоже не смертельно-вырастит Ваша картоха!Вот расстояние между бороздами,наверное,нужно делать с учетом рыхления культиватором(я как понял ,загонка под бульбу у Вас не маленькая),а там и окучник подоспеет.По поводу двигателя-пока все уляжется(купить всегда успеете,тем более сезон заканчивать прийдется с тем с чем начали).Во всяком случае-к осенней вспашке.А пока на этом форуме войдите в тему:"Двигатели Хонда серии GX"-может там что подсмотрите,поспрашивайте,через поисковик поюзайте по московским сайтам-все сравнить,выбрать для себя самый выгодный вариант,а привезти....Ну а если "..заграница нам не поможет" брать в родных пенатах.Здесь сразу хотел бы посоветовать:-второе главное условие (после выбора движка)-возможность безпроблемной установки на редуктор.Продаются двигатели с переходным комплектом под определенную модель МК.(читал в теме про крота-люди не нарадуются)-и конечно,берите с запасом мощности,лошаков так до 7.А мы сидим-мост ремонтируют...Завтра поеду с окучником повожусь и с забором.Есть задумка ,не меняя конструктива,перевести забор воздуха фильтром вверх.Успехов Вам.
