POG65
POG65
Сатка
06.05.2013 в 16:27:09
степновец написал : это не проволока
На моей машинке как раз проволока. Ух и крепкая, зараза.
степновец
степновец
06.05.2013 в 20:55:33
Alecsandr написал : Вы правы! Тросик при натяжении приближается к оплетке.
Именно так в традиционном применении тросовой тяги:-тросик ,прикрепленный неподвижно к рычагу чего-то там управляет чем-то там,перемещаясь относительно неподвижной ,закрепленной хомутом, оплетки..В нашем конкретном-инверсия..Все,все стало на свои места.. благодарен Вам за то что подтолкнули-идея ,замысел конструктива ясен-будем пробовать..Первой на ум пришла направляющая втулка нетвердосплавная..
POG65 написал : На моей машинке как раз проволока. Ух и крепкая, зараза.
Рад Вашему появлению..наверное снова секретная командировка? А проволока У Вас где(кажется,речь идет о Техасе)-на сцеплении? там же натяжной ролик..
POG65
POG65
Сатка
07.05.2013 в 16:09:53
степновец написал : Рад Вашему появлению..наверное снова секретная командировка?
Опять всё обучают...:D А пиво пить я и так умею:)
степновец написал : А проволока У Вас где(кажется,речь идет о Техасе)-на сцеплении? там же натяжной ролик..
Проволока на моей машинке вместо самого тросика (внутри рубашки/оплётки т.н. "троса"), тросика всего два - привод вперед и назад. Практически необслуживаемые узлы. Один раз на приводе вперёд обламывался. Еле как поставил, укоротив рубашку троса. Пока работает. Этот сезон, думаю, отработаю без замены.
степновец
степновец
07.05.2013 в 19:35:30
POG65 написал : Проволока на моей машинке вместо самого тросика
У меня проволокой управляется карбюратор с регулятором,а также опция"Выкл".-капризная ,скажу ,штукенция:был облом крепления в "газульке",приладил замену, пришлось "поколдовать" с упором на заслонку воздушную...Если окончательно не обленюсь-переведу на трос,которому общая длина по барабану..
POG65 написал : Опять всё обучают...
Как?-ну воистину, нет предела совершенству..
POG65
POG65
Сатка
08.05.2013 в 15:45:27
степновец написал : Если окончательно не обленюсь
С нами это врятли...
степновец написал : переведу на трос,которому общая длина по барабану
Проволоке в этом механизме, в принципе, тоже;)
степновец написал : Как?
После двух верхних... опять экзамены... Штук шесть сдал, двенадцать в перспективе...:scareНахлобучить меня на 60 тыров на законных основаниях - лЯхко (узнал в коммандировке, пр_ккуел). Механиком устроился... Проверяющих больше, чем работников. На 9 мая дежурю сутки. С наступающим оЧЧень важным праздником всех!
Alecsandr
Alecsandr
Минск
14.05.2013 в 09:26:57
Сцепление починил, но решил сцепление выносить на доступное место. Как сделаю фотки выложу.
LAV1955
LAV1955
Минск
14.05.2013 в 11:38:48
У меня вчера на Ла Заппе накрылся трос. Вообщем ей пошел пятый сезон, это уже будет третий трос. Ну неудобно его менять. Тоже буду что-то думать, чтоб облегчить процесс. Еще проблемка -трос достать и стоил он в позапрошлом году 25 зеленых. У Зиг-Зага крючек на конце или нет. Они -то дешевые. И в одном здании на Притыцкого конторы.
Alecsandr
Alecsandr
Минск
14.05.2013 в 19:05:36
На одном конце бабашка, это возле двигателя, а на другом " загибуля" вставляется в ручку сцепления.
степновец
степновец
14.05.2013 в 20:09:57
Alecsandr написал : Сцепление починил
Это как? заменой на родной..или нечто свое?
Alecsandr написал : но решил сцепление выносить на доступное место.
Так оно само просится на видное место-тоже шевельнул мозгами на эту тему..Сегодня наблюдал работу аналога 358-му Зигзагу-рывки ,скачки,визг при включении сцепления(может там хозяин -того..но ,правда,лысый значит умный..)
Alecsandr написал : Как сделаю фотки выложу.
А я по прошествии-чертежи(что-то с чертилкой не получается) .Успехов..
степновец
степновец
14.05.2013 в 20:24:27
степновец написал : А я по прошествии-чертежи
  • добавлю только ,что хочу непременно в классическом применении троса: оплетка зафиксирована,работает тросик..
Alecsandr
Alecsandr
Минск
14.05.2013 в 20:49:16
Тросик ручника машины протянул в старой оплетке и все установил на место. Чертижи я "начертил" но думаю фотки наглядней будут. Будет все по класике, оплетка зафиксирована, перемещает тросик.
