Alecsandr
Alecsandr
Минск
02.05.2013 в 22:21:32
Спасибо, буду пробывать. Без разборки установить не получится, так как там внутри, что то болтается наверное та часть куда крепился тросик.
LAV1955
LAV1955
Эксперт
Минск
03.05.2013 в 10:14:55
Cтавить эти тросики большой геморрой. Лучше вдвоем. У меня на Ла Заппе приходится движок снимать. У меня еще что -то типа фиксирующей пружину шайбы(стопора) есть, ее очень неприятно установить. Вы же в Минске. Тросик к Зиг-Загу дешевый, на Притыцкого заедьте, там и отрегулируют нормально. Рвется он в одном и том же месте у всех-на конце крючок зацепной перетерается пружиной и отрывается. В СЦ и попросите, что б показали, как проще менять трос. Может пригодится. Ну вообще-то такую модель при теперешнем выборе я бы даже не рассматривал. Сдвиг движка это конечно чудо инженерной мысли.
степновец
степновец
03.05.2013 в 21:33:29
Alecsandr написал : Спасибо, буду пробывать. Без разборки установить не получится, так как там внутри, что то болтается наверное та часть куда крепился тросик.
Просьба:-если сможете,фото на всех стадиях восстановления..Сегодня "отмахал" зигзагом 4 сотки по сырой земле без перекуров(дождь надвигающийся подгонял)..Все-таки, мне кажется ,что излом происходит из-за чрезмерного натяжения тросика сцепления(нет свободного хода),Ваше фото может потвердить характер излома,а там подумаем-может какое рацио на предмет надежности..Успехов Вам!
Alecsandr
Alecsandr
Минск
04.05.2013 в 20:42:32
Приступил к работе. Скажу сразу шкив не снимал. Сразу увидел что оторвало бабышку на тросе сцепления, и она попала под болт(рис 1,2). Ломиком надавил и бабышка освободилась. Затем решил для начала открутить три болта( 4 рисунок), так как болты на которых перемещается двигатель (3 рисунок) надо придерживать за гайку, что бы не проворачивались при откручивании. Когда были откручены три болта , то за счет того, что шкив плотно не прилегал к "железяке" которая перемещается появился доступ к механизму крепления тросика, в принцепе все доступно и места хватает (тросик вкручивается в гайку которая подпружинена возвратной пружиной). Остается решить каким образом прикрепить бабышку на тросик или другой новый поставить. Наверное возьму старый тросик от ручника на автомобиль. Полагаю , что трос перетерся от того что он терся о металическую втулку которая вкручивается по резьбе, так как внутри у нее осталась выемка от троса. Вот в принцепе и все.
степновец
степновец
04.05.2013 в 23:39:53
Alecsandr написал : Приступил к работе.
Спасибо Вам большое! Хотел бы Вас спросить-как посредством тросика удается толкать кг.15-20(ДВС) вперед?Возможно возврат движка происходит за счет пружины,или рамка какая?Наконечник троса помимо самого тросика ,где-то же фиксируется? Я это Вас"терроризирую" почему..-может как-то по другому сделать этот узел..
Alecsandr написал : Полагаю , что трос перетерся от того что он терся о металическую втулку которая вкручивается по резьбе, так как внутри у нее осталась выемка от троса.
Это говорит в пользу свободного хода тросика сцепления в пределах 3-5 мм и смазки нижнего узла(я туда шприцем загнал машинное масло) и смазки направляющих перемещения движка..Критерий-приподнимаешь культ ,фрезы в воздухе-при работающем ДВС и выключенном сцеплении фрезы не должны вращаться,а после включения на работу и последующем выключении,ДВС легко без заеданий должен вернуться в исходное ,а фрезы-не вращаться..
Alecsandr написал : Остается решить каким образом прикрепить бабышку на тросик или другой новый поставить.
Вот и я крепко об этом задумался..есть мысль ,сделать узел крепления так,чтобы тросик можно было снимать(ставить ) не разбирая культиватор..
Alecsandr написал : Наверное возьму старый тросик от ручника на автомобиль.
И это верно..мне кажется чем толще тросик,тем надежнее..Вообщем есть над чем поразмыслить..
Alecsandr
Alecsandr
Минск
05.05.2013 в 00:45:10
Принцип такой
степновец
степновец
05.05.2013 в 10:44:02
Alecsandr написал : Принцип такой
Спасибо Вам огромное!,воистину..-лучше один раз увидеть..Идея довольно оригинальная(действительно все говорит в пользу слабины , тросика большего диаметра и смазки-желательно что-нибудь из консистентных типа Литол-а лучше графитку).И еще мнение ко всему-вибрация ДВС(вес все-таки),какая бы не была,но все же она отрицательно действует на место спайки(сварки точечной,если таковая там имеется) ,особенно когда трос в натяге..Поэтому изначально(а Вы меня в этом убедили чертежем)-надо ладить шток с выходом за габариты(на перспективу),но нужно время чтобы обстоятельно "обмусолить" этот вопрос..
Alecsandr
Alecsandr
Минск
05.05.2013 в 12:43:38
Я тоже с вами согласен по поводу выноса штока.
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
05.05.2013 в 15:48:18
Alecsandr написал : Я тоже с вами согласен по поводу выноса штока.
БратЫ, трос не должен укорачиваться. Вот и весь ответ;) Регулировки при этом, кое-какие - дело нормальное. Канат=канат. рЕМЕНЬ - может и вытянутся
степновец
степновец
05.05.2013 в 21:08:27
POG65 написал : БратЫ, трос не должен укорачиваться.
А никто не собирается делать ему секвестр-"обрезание" ..Да хотя бы пять метров,уложим аккуратно кольцами-это не проволока..Здесь дело в другом-оболочка ну ни как не может перемещаться(она неподвижна-иначе тросик стоял бы на месте_ ,завтра гляну..Поэтому ,скорее всего,тросик через наконечник толкает движок вперед,а пружина его возвращает в исходное.. в противном случае должон быть промежуточный ролик или опора..
Alecsandr
Alecsandr
Минск
05.05.2013 в 23:04:58
Вы правы! Тросик при натяжении приближается к оплетке. Но тросик закреплен на неподвижной железяке и получается, что оплетка относительно тросика перемещает двигатель и натягивает ремень. Длина " оплетка-тросик" неимеет никакого значения, имеет значение только на сколько тросик длиннее оплетки. Даже если длину "тросик-оплетка" 10 метров сделать , величина перемещения двигателя от этого не изменится.
