LAV1955
LAV1955
Минск
20.01.2011 в 10:16:25
Я три сезона эксплуатирую похожий агрегат, только с Бригсом, La Zappa называется. После каждого сезона шприцем в свечное отверстие впрыскивал 20 мл масла.Сливал старое без переворота. Для этого вырабатывал полбензобака на легкой почве, масло нагревалось. Как заглохнет, ставил на стол, вставлял хим. стойкий пластиковый шланг в отверстие для заливки масло. А дальше что и как делать все знают. Горячее вытекает полностью. Тогда на зиму заливал свежее масло, с которым весной и завожусь. Бензин используйте только 92-0й. Про двигатель ZigZag ничего не знаю. На шильде двигателя должна быть его модель, я думаю, что в поисковик ее ввести, что-то найдет. А вообще-то пишут, что всего 118 кубиков, аналогичные Бриггса -148. Свои движки кроме МТД из производителей такой техники вроде никто и не делает. Ставят чьи-то. Да техобслуживание у них у всех одинаковое, но по маслу не все производители рекомендуют только SAE 30. Тут не плохо и уточнить. У SAE 30 цена существенно завышена у нас по сравнению с 10W40. А насчет качества-не знаю. Скоро весна и все протестируете, успехов.
степновец
степновец
22.01.2011 в 23:22:49
[QUOTE=LAV1955;2202507]Я три сезона эксплуатирую похожий агрегат, только с Бригсом, La Zappa называется. После каждого сезона шприцем в свечное отверстие впрыскивал 20 мл масла.Сливал старое без переворота. Для эгВидел я LZ вживую-аппарат понравился компоновкой.Как вы его разворачиваете в процессе культивации на 180 град.?И каков минимальный радиус поворота разворота?И что используете при этом в качестве точки опоры?Свой МК после проверки упаковал обратно(умещается на заднем сидении Ниссана)привез и поставил на лоджии,масло не сливал слил только бензин из бака и благо он под рукой периодически прокручиваю шморгалкой, чтобы масло поступало через кольца в цилиндр.Масло заправил Gardenway(18000руб. 600гр.) Что шлангом-согласен- но известным способом...у меня получалось только вино из бочки,поэтому реквизировал у супруги кондитерский шприц на 150гр,а для бензина-медицинский без иглы.По поводу происхождения МК-это продукт,по моему мнению,ФРАНШИЗИ-Это когда известная фирма разрешает производить свой бренд,поставляя свои комплектующие и получает при этом часть прибыли от реализации.Поэтому Ваш МК скорее всего произведен в одной из стран Восточной Европы,а мой-скорее всего или из СЭЗ или также из восточной европы.Из Поднебесной однозначно никто нам ничего не привозит-плечо поставки не выгодно.А вообще велика тайна сия!Только главный мытарь тов.Шпилевский мог бы нас просветить-каким образом эта продукция попадает к нам-в виде готового изделия или в виде комплектующих для последующей здесь сборки(так дешевле).Но этого мы никогда не узнаем.-а вообще к чему ломать копья и щеки надувать!?Лишь бы работало да запчастки были!Как не странно к моему МК не предусмотрены приспособы,хочу вот ручной окучникприспособить вместо сошника-ибольшего мне пока ненадо,а к ГЗ жизнь приведет.
степновец
степновец
22.01.2011 в 23:32:09
Спасибо! А у меня движок так и называется =ZIGZAG= (может я чего не доезжаю?) Просветите ,пожайлуста
52dim
52dim
Харьков
23.01.2011 в 12:14:51
степновец Посмотрите внимательно на двигателе должен быть № и его маркировка, типа 1Р52 или 1Р64.
ynota
ynota
Владимир
23.01.2011 в 14:14:49
2степновец Зашёл на сайт производителя Вашего культиватора http://www.ru.zigzageurope.co.uk/ Что то он мутный-мутный(сайт)
степновец
степновец
23.01.2011 в 16:15:16
Да он не мутный,а скорее всего нераскрученный-ведь они у нас всего 2 года-посмотрите реквизиты разработчика и Вам все станет понятно.С уважением!
valerich
valerich
23.01.2011 в 16:20:20
степновец написал : он не мутный,а скорее всего нераскрученный
Потому в контактах только mail
степновец
степновец
23.01.2011 в 16:27:40
к сожалению не могу посмотреть(упакован), на рынке их пока нет(разобрали) Поговорю ещё с продавцом.В принципе я хотел бы иметь более подробную на двиг. инструкцию,особенно по регулятору оборотов,а так для пользователя инфы вполне достаточно.Ну и шкивы, ремни,свеча,фильтр,тросики-хотя это в большей степени скорее всего относиться к МК.
LAV1955
LAV1955
Минск
23.01.2011 в 19:24:43
степновец написал : Ну и шкивы, ремни,свеча,фильтр,тросики-хотя это в большей степени скорее всего относиться к МК.
Шкив и тросик у меня выдержали один сезон. Шкив купил на авторынке, лучше родного, на сервисе заломили 20 зеленых. А так Continental AVX 10x630 (5 баксов) сел прекрасно. Трос сцепления 25 зеленых, ставится он у меня довольно нудно. Свечу пока не менял, Champion RJ19LM, можно OREGON RJ19. Главное, чтоб калильное число совпадало. Oregon в два раза дешевле. А вообще к моему запчасти достать в Минске трудно.
LAV1955
LAV1955
Минск
23.01.2011 в 20:08:23
Видел Ваш культиватор живьем.Вообщем основная проблема будет как у меня- со сцеплением. Сэкономили они на нем, натяжного ролика нет, сдвигается пружиной рама шасси. А провод припаян к крючку, который вставляется в специальный паз. Когда культиватор начинает скакать провод быстро отрывается в месте сварки(или пайки) , поэтому не давайте ему сильно скакать. А так терпимо, движок там действительно наверно неплохой, я так понял, что гильзованный.
степновец
степновец
24.01.2011 в 21:11:50
valerich написал : Потому в контактах только mail
Для Валерич-действительно,в глаза ребята не лезут,да и с сайта воды не пить...Главное что есть сервисный центр под боком(один автобусный маршрут).Лишь бы логистика не подвела.
