sergeyLM
sergeyLM
Збараж
08.01.2011 в 18:53:15
Вот нашел интересную, на мой взгляд, ссылку http://www.bugrenok.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=60 . Сразу поинтересуюсь, кто-либо из вас форумчане пользовался моющими средствами, как добавками при оштукатуривании стен цементно-песчаным раствором и что можете сказать о прочитанном? На сколько, вообще, добавки облегчают жизнь штукатуру? Насколько такие добавки актуальны при замесах небольшого объема, скажем 50 литров?
GVK
GVK
Омск
08.01.2011 в 19:10:21
Попробуйте сами :)
Я тоже поначалу относился к затее скептически. Проверял на готовой штукатурной смеси. Замесил с водой, которой было на 20-30 % меньше нормы по нижней границе, сразу добавив жидкое мыло. Смесь была вполне пригодной к работе. Следующий раз решил сначала замесить с тем же количеством воды - получил "влажный песок", который даже в комок не собирался. Добавил мыло и перемешал еще раз - опять нормальная смесь.
Заметил, что штукатурка, растворенная с мылом, потом меньше трескается. Как понимаю, главная причина трещин - избыток воды. А здесь её наоборот - дефицит.
PS замесы делал объемом от "одна горсть" до мешка 25 кг.
sergeyLM
sergeyLM
Збараж
08.01.2011 в 19:19:57
Спасибо. Отношусь не скептически, а с интересом. Интересует мнение и опыт других людей.
ANTORIX
ANTORIX
Донецк
08.01.2011 в 19:32:14
Я где-то лет шесть назад занимался облицовкой кирпичем типа " фагот" фасадов. Для пластичности раствора мне посоветовали добавить немного моющего средства для посуды. Действительно результат был очень хорошим - раствор стал очень пластичным, кирпичь без усилий "садился" под нитку. Но вот только единственно смущала прочность высохшего раствора. После высыхания он отличался от того, который без мыла - очень легко осыпался при расшивке. Я на этот момент особо не обращал на это внимания т.к. облицовка не несет нагрзку стены. Возможно мне это так показалось, но в штукатурке и в стяжке я боялся применять мыло. В таких случаях применял специальные пластификаторы, а если не большой объем, то добавлял немного плиточного клея, который также делал массу хорошо пластичной и при высыхании даже более крепкой. А то, что добавки облегчают жизнь так это однозначно. И намного облегчают!
Витэк
Витэк
Казань
09.01.2011 в 15:58:39
Делали и штукатурки и стяжки с добавлением моющего, всё получалось отлично, ничего не крошилось и имело хорошую прочность. Моющего добавляли где-то 2 столовые ложки на 25 кг. цемента.
hoochie
hoochie
Иркутск
21.01.2011 в 16:45:08
ANTORIX написал : После высыхания он отличался от того, который без мыла - очень легко осыпался при расшивке
Использовать моющие средства в качестве пластификатора-это всегда лотерея.Может быть хорошо,а может и бяка получиться.Там ведь помимо ПАВ(которые как раз и являются пластификаторами,и в основной своей массе это лаурилсульфат натрия) еще дофига всего может быть намешано,и какое это возымеет действие на процесс созревания бетона,никто на упаковке такого средства не напишет.Ведь бывает даже мыло с добавлением например сахара,а кто-нибудь знает,что такое сахар,если его добавить в цементно песчаный раствор?Серьезно,призыв ко всем форумчанам и читателям))))-хватит уже фэйри и прочие полезные вещи в растворы сувать,ими чистоту наводят!)А если без шуток,то на любом строительном рынке можно купить то,что нужно для каждого конкретного случая изготовления цп растворов и прочих бетонов-начиная с пластификаторов и заканчивая полифункциональными модифицирующими добавками.Блин,хотел коротко и емко написать,и понимаю что задача видимо невыполнимая.Тут у кого-нить возникала идея отдельно написать ФАК по изготовлению и применению ЦП растворов ,чтобы была отдельная емкая тема?Этот форум читают туева хуча народа,и каждый третий по стяжке да по раствору.Читал ФАК по стяжке,так там вообще процентов 80 надо удалить сообщений,а то ни читать неудобно,ценной информации-1 % да и нереально это-больше 100 страниц перелопатить.Админы,что-нить придумали бы,а?
виталий1
виталий1
Сургут
21.01.2011 в 18:29:14
Я тоже кстате от Беларусов узнал.Поначалу они к нам в ПожЧасть приходили спрашивали пенообразователь я еще подумал раствор ведь и так не как не загорится.Дали просроченый. Мне конечно стало интересно я пошол посмотреть на это все.Был очень удевлен что замес стоит целый день.не растекся не осел и почемуто досихпор элостичный.Также они сказали что от фейри такойже эфект.Кладку на такой раствор производить одно удовольствие.Конечно же я сразу опробовал все это дома.Был приятно удевлен!!!
superstasik
superstasik
21.01.2011 в 19:53:06
Я у себя в гараже пол бетонировал с Фэйри. Не помню сколько лили - но немного. То ли столовую ложку на мешалку, то ли три ложки. А в мешалке два ведра цемента чтоль. :o На 130 литров мешалка.
Так вот, толщина 8 см, по песчаной подушке. Нигде ничего не потрескалось, укладывать было легко и воды лили меньше. Вроде бетон получился как бетон, обычный.
Правда, на машине не заезжал туда - гараж весь завален. :o;)
А на рынки строительные я не езжу - тошнит меня там от этих р** (лиц). Как что ни возьмешь - все наколоть норовят.
А в магазинах типа Леруа или Оби продают пластификаторы?
Один раз видел какой то раствор в Леруа у касс - так канистрочка стоила как 300 а то и 500 кило пескобетона. И название было слишком волшебное - по моему там фэйри и было.
А вот простое название типа с3 не видел в магазинах.
Вот сейчас мне нужно стяжку на кухне положить. Фэйри уже купил. Если кто скажет что в магазине есть пластификатор в мелкой расфасовке - поеду куплю. Мне на 600 кг пескобетона надо всего.
Gennady
Gennady
21.01.2011 в 23:03:48
шукать не пробовали? нынче интернет богатым стал на инфу, не 10 лет назад...
http://www.himsvet.ru/plastif.php
superstasik
superstasik
21.01.2011 в 23:54:19
Когда-то пробовал. И понял что Проктэр энд Гэмбл или кто там Фэйри производит доплачивает торговым сетям за то, что они не продавали пластификаторы.
Дабы увеличить спрос на свою жидкость для мытья посуды. :D
Ссылка получилась не очень, Подольск не люблю, мне до него 65 км ехать, к тому же с 10 до 17-30 по рабочим дням туда не попадаю. Для розницы не вариант.
Malevich
Malevich
22.01.2011 в 01:44:52
Пока была возможность, С-3 понемногу брал, а халява кончилась - пришлось на моющие средства скатиться. Снижения прочности бетона не заметил, а вот пластичность повыше (лью понемногу садовую плитку) и водопотребность снизилась ~ на 10...15%. Но добавляю очень мало: чайную ложку на ведро воды. Выбирать следует с оглядкой: многие СМС являтся активными пенообразователями, что непременно скажется на пористости бетона, особо при активном перемешивании. Сам же пока остановился на "Pril" для посуды. В штукатурную смесь тоже добавлял - нормально. Но всё равно против специализированных составов - это суррогат. В ОБИ/Леруа не встречал, обычно стоят канистры с составами против высолов или пропитки, а заказывать по инету типа такой - прогоришь на доставке. (Да ещё не факт, что 10...20 литров продадут). Так что если у кого есть наводка на розницу супер-гиперпластификаторов - буду премного благодарен.
