Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
08.01.2011 в 21:18:57
Всем доброго времени суток. Решил потихоньку переокучить телефонные линии в квартире, чтобы можно было отдельно отключать телефоны в разных комнатах. В связи с этим озадачился вопросом подсоединения кабелей с помощью плинтов. Вопроса у меня два:
  1. Можно ли осуществить подключение кабеля к плинтам без спец. инструмента?
  2. Если нельзя - где его можно купить в розничных магазинах в Москве, из числа работающих в выходные дни? И как оно правильно называется техническим языком?
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
08.01.2011 в 21:43:01
Д. В. Х. С. написал :
А про какие плинты идёт речь,зачем они вам в квартире?Плинты устанавливаются на кроссах АТС,в кабельных шкафах и т.д. можно взять вот такую штуку http://www.sds-group.ru/items_84.htm
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
08.01.2011 в 21:58:49
Конкретно в моем случае - про такие. В квартире они для возможности перекоммутации линий в случае чего и просто для аккуратного монтажа в точке ветвления. Поскольку в трехкомнатной квартире имеется 7 аппаратов и потребность в частичном отключении, чтобы входящий звонок не будил тех, кто еще спит - в этих условиях без слаботочного щита обойтись при культурном монтаже сети не получится, а те сопли, которые есть сейчас, все-таки надо приводить в порядок.
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
08.01.2011 в 22:03:44
под такой плинт вот такой инструмент http://flashkin.ru/aksesuar/5461-montazhnyjj-instrument-dlja-zadelki-i.html
Д. В. Х. С. написал : Поскольку в трехкомнатной квартире имеется 7 аппаратов
7 аппаратов на одной линии....У вас там ваши местные связисты не возмущаются?
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
08.01.2011 в 22:17:38
ЮрАн написал : под такой плинт вот такой инструмент
Картинку видел. Больше интересует, где купить в розницу не через интернет-магазины.
ЮрАн написал : 7 аппаратов на одной линии....У вас там ваши местные связисты не возмущаются?
Пока никто ничего не говорил :)
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
08.01.2011 в 22:20:34
Д. В. Х. С. написал : Больше интересует, где купить в розницу не через интернет-магазины.
Вот этого к сожалению не могу Вам подсказать,где в Москве можно купить,посмотрите в специализированных магазинах по электроинструментам. А без инструмента можно обойтись,тонкой отверткой,провод к месту ставите и на него давите отверткой(тут сейчас меня закидают помидорами за такой совет),только не перестарайтесь.
BSmaster
BSmaster
08.01.2011 в 22:24:50
Если купить в выходные не получается, может взять на прокат?
ЮрАн написал : А без инструмента можно обойтись,тонкой отверткой,провод к месту ставите и на него давите отверткой(тут сейчас меня закидают помидорами за такой совет).
Теоретически можно, но на пактике, ни чего хорошего из этого не выйдет, одно страдание.
Да извините, Здравствуйте Все! Читаю постоянно, но зарегистрировался только сейчас. :)
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
08.01.2011 в 22:26:34
2Д. В. Х. С. я в сообщение №6 добавил как можно без инструмента.
BSmaster
BSmaster
08.01.2011 в 22:40:22
2ЮрАн Извините, Вы сами это пробовали использовать в промышленных масштабах. Отказы 50/50, и зачем эту технологию советоват другим, псле этого плинт, тоже может оказаться убиенным. :)
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
08.01.2011 в 22:53:37
BSmaster написал : 2ЮрАн Извините, Вы сами это пробовали использовать в промышленных масштабах. Отказы 50/50
Пробовал,и ни каких отказов,тем более ему нужно только десятку ,BSmasterскажите мне принцип действия этого инструмента для заделки и обрезки проводов DX2?Также он загоняет кроссировку в место,путём надавливания на провод,а излишек длинны отрезает ножницами.
BSmaster написал : псле этого плинт, тоже может оказаться убиенным.
С дури можно и .... кое-чего сломать((С) народная мудрость):)
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
08.01.2011 в 23:04:23
BSmaster написал : Если купить в выходные не получается, может взять на прокат?
Я бы все-таки предпочел для начала понять, где оно продается. Есть такая дурацкая привычка - выпрашивать чужой инструмент только в случае крайней необходимости.
