2senatr
Для начала посмотреть как включены обмотки Y или ∆. Мощность какая-то не типовая кстати.
Если соединение ∆, то тогда все просто (но это если повезет).
Советы по поводу ТЭНов вряд-ли пройдут при такой мощности (ТЭН должен иметь примерно такую же).
Оптимальное решение софт-стартер, но это решение будет стоить 250 - 300$, и то от китайских товарищей.
Можно еще попробовать соорудить реакторный пуск, для этого нужно намотать на сердечники от трансформаторов катушки достаточно толстым проводом (2,5мм не менее) , число витков нужно подбирать эксперементально. Катушки включаются последовательно, затем закорачиваются пускателем после запуска.
