ал99екс написал : 30kW мотор на длинной линии ну очень тяжело разгонялся.
Знаю. Мой совет "увеличить сечение" помог бы на длинной линии. Это делается, чтобы уменьшить падение напряжения от пускового тока...
17.06.2006 в 13:42:34
17.06.2006 в 13:48:03
senatr написал : Дело в том, что увеличить сечения проводов нет возможности - это был бы самый простой вариант.
Если просадка наблюдается даже при рабочем токе двигателя (Ампер этак 26), то сеть совсем плоха. Неплохо было бы услышать ее параметры - сечение и длину ввода, сечение и длину питающей двигатель линии. Есть ли возможность запускать двигатель без механической нагрузки на валу? Если передача усилия от движка к механизмам ременная, не перетянуты ли ремни? Нормально ли проворачиваются механизмы станка на холостом ходу (отцепить элементы, создающие нагрузку, проворачивать руками)? Далее рискну все-таки предположить, что ревизия сети не помешает. Просто перетянуть все болтовые соединения. Может, как ни странно, оказаться достаточно.
22.06.2006 в 18:18:07
senatr Вся импортная техника включается с плавный пуском (космпрессоры,станки и тд)для этого стоит два пускателя и реле времени стоимость минимальная (конечно нужно мотор с 6 концами) а польза окружающим огромная.
22.06.2006 в 18:23:17
romannn написал : для этого стоит два пускателя и реле времени
Пускатель "звезда-треугольник" ? Тогда наверное три контактора и реле времени ?
22.06.2006 в 19:20:19
Проводил эксперименты с 3-х киловатным двигателем по переключению звезда-треугольник - все работает как надо, но в моем двигателе выходят только три провода и они соеденены в треугольник. Механический плавный пуск не подойдет, т.к. просадка напряжения достаточно заметна и при холостом ходу. А ревизию линии я сделал - вопросов нет. На сегодняшний день хочу все-таки подобрать какие-либо сопротивления или ТЭНы. Всем откликнувшимся спасибо.
23.06.2006 в 17:30:37
Юрка ,да нужен третий, общий так сказать. senatr ,я родственнику делал дополнительные выводи,нужно немного времени,но это того стоит,главное потом увязать и лаком покрыть.Точку соединения легко найти она всегда в кембрике . Удачи.
24.06.2006 в 08:15:08
senatr написал : но в моем двигателе выходят только три провода и они соеденены в треугольник
Точно?
24.06.2006 в 08:24:26
senatr написал : т.к. просадка напряжения достаточно заметна и при холостом ходу.
Однозначно, нужно увеличить сечение питающей линии.
24.06.2006 в 12:32:42
Slawa написал : Однозначно, нужно увеличить сечение питающей линии.
еще неизвестно мощьность питающей подстанции,на шинах 0,4 кВ нужно померять напряжение(стабильно ли оно на самой подстанции),посчитать по сечению сопротивление жилы ну и по закону ОМА узнать падение напряжения на кабеле,если будет сильно отличаться то можно поискать причину (слабое место)
24.06.2006 в 12:35:00
romannn написал : еще неизвестно мощьность питающей подстанции
senatr написал : Имеется пилорама с двигателем 13 кВт
Предлагаю считать, что мощности подстанции хватает. :)
24.06.2006 в 19:13:33
...мощностью дачного посёлка (или что там на подстанции висит) пренебречь.:)
