04.02.2013 в 16:27:57
Вот, кстати, свежее доказательство в пользу УОНИИ
Сытый конному не пеший!
05.02.2013 в 22:45:07
Tomkol написал : Я ими даже вот такую тонкую работу выполняю.
Ну эт каждый сможет. А у меня есть знакомый он уонями стрелки для наручных часов приваривает.:) (шутка).
06.02.2013 в 01:46:09
Москвин написал : А у меня есть знакомый он уонями стрелки для наручных часов приваривает.
06.02.2013 в 02:56:08
а я вот нарвался на сычевские уонии , на радостях 20 кг купил! сейчас вот думаю-жаль ,что маловато,быстро закончатся. но когда варю - это ж песня !
06.02.2013 в 13:19:35
massimo31802 Ну вот. А некоторые на меня бочку катят, купив такие же электроды
06.02.2013 в 13:37:43
как говорил товарисч печкин :"а это уже контейнерная перевозка" :)
07.02.2013 в 16:20:58
Москвин написал : В области применения этих электодов не может быть написано нержавеющая или легированная сталь, автор темы прав, это электроды для черного металла, да еще и для особоответственных швов.
Да разобрался что для чернухи только.
Москвин написал : Рекомендую для сварки вашего материала электроды марки МР-3 , если вы не сарщик с 10 летним стажем конечно . Попробуйте- сравните.
Что собственно и сделал,спасибо за толковый совет. *********************************
29.10.2013 в 17:56:05
Всем доброго дня!
Требуется совет профи - помогайте :)
В общем возникла у меня следующая необходимость: нужно сварить трубу из нержавейки, толщина стенки 1,5 мм., из неё нужно сделать трубопровод, варить прийдётся по месту,достигая нужной формы за счёт отводов 45 град.
Имею в пользовании сварочный инвертор Merkle MobiARC 160 - подскажите пожалуйста, с помощью данного аппарата возможно будет справиться с данной задачей? Если да, то что для этого потребуется? (например какой марки и производителя электроды)
29.10.2013 в 18:10:06
Жук85, Двоечкой электродиком должны справиться.. а хорошие ОК.61.30,63.20,ELGA 308L(309L) Это их тех что я варил своим привередой Гусми 165,получилось отлично.
29.10.2013 в 18:24:07
Klez написал : Жук85, Двоечкой электродиком должны справиться.. а хорошие ОК.61.30,63.20,ELGA 308L(309L) Это их тех что я варил своим привередой Гусми 165,получилось отлично.
Полностью вас поддерживаю.
Жук85, электроды эти весьма дорогие, но варить ими лучше всего. Варите с отрывом электрода, благо они обладают очень хорошим повторным поджигом. На видео шведские электроды АВЕСТА, но ЭСАБ на вид варит так же.
Только будьте осторожны- шлак сам отскакиваетсо звоном! Мне залепило прям в глаз кусочком шлака, при этом я шов не трогал.
Если вы захотите сэкономить и купить электроды ОЗЛ-8 и ЦЛ-11, то мучениям вашим конца не будет, и вы купите ЭСАБ.
29.10.2013 в 20:14:53
Варили 1мм нержу ЦЛ-11 коричневыми 3мм на примерно 50А, правда герметичности не требовалось, зажигались сносно
