Да тоже негуманно, в общем, суммарно я на сумму раза в полтора-два меньше рассчитывал.
13.01.2011 в 00:51:03
13.01.2011 в 22:29:15
Тем времнеем разобрал второй редуктор. Кому интересно - там вал и на холодную довольно легко вынимается, я съёмником его слегка стронул (собрав рамку из металлических планок, чтобы зацепиться лапами), а дальше он от лёгкого толчка вышел. Отдефектовал, теперь надо вплотную заняться поиском запчастей. :)
04.02.2011 в 19:31:45
Итак, получил свои запчасти. Весьма доволен, хотя обошлось и подороже, чем предполагал. Розница...
Но всё равно в сравнении с иркутскими ценами - сэкономил раза в два, несмотря на стоимость доставки. Деталюшки весьма симпатичные, в сравнении с тем что лежит в строймагах. Как это ни странно. Намотка ровная аккуратная и т.п.
Кто-то спрашивал ценники:
Якорь REBIR пила дисковая ИЭ-5107(7) 590р
Якорь REBIR пила дисковая ИЭ-5107(8) 590р
Щетка для ИЭ-5107 20х10х6 15р
Статор 5107 320р
Шпиндель в сборе IE-5107-с одной ф. 210р
Лопухнулся правда со шпинделями, я думал что шпиндель в сборе - это с подшипнкиами, а оказалось в сборе - это только вал+шестерня. Надо было или отдельно шестерни взять, или подшипники заказать, а теперь за ними специально ехать. На якоря-то я заказал сразу. Ну да ладно.
Брал, как и предполагалось, здесь (сайт выглядит несолидно, но в итоге все поиски привели на него, как на что-то близкое к первоисточнику):
04.02.2011 в 19:37:40
AIpp написал : Якорь REBIR пила дисковая ИЭ-5107(7) 590р Якорь REBIR пила дисковая ИЭ-5107(8) 590р Щетка для ИЭ-5107 20х10х6 15р Статор 5107 320р Шпиндель в сборе IE-5107-с одной ф. 210р
Фото запов можно? Если трудно, то только якорей.
04.02.2011 в 19:41:42
Сделаю попозже, сегодня уже в сон клонит. :)
04.02.2011 в 19:45:21
AIpp написал : Более опытные люди - скажите, такой статор требует замены? И как вообще определить? Явной подгорелости вроде не видно, но проволока однако потемнее, чем на второй, которую не перегружали.
Судя по фотографиям - статор выглядит исправно ! Явно статор был перемотан. Но для полной уверенности можете прозвонить обмотки любым тестером ! Вот только непомню сколько Ом должно быть сопротивление.
04.02.2011 в 20:02:51
Пофик, купил уже, этот на будущее полежит значит. :) У меня ещё и ротор семизубый полуживой, хвостовик подсработан, но возможно ещё походит. Но не стал рисковать, делать - так делать, раз уж разобрал всё до винта, инструмент не должен подводить, из-за поломки все планы летом летят. Лучше потом сомнительную запчасть взамен поставить, учитывая "замечательную" надёжность 5107-й. Насчёт прозвонки - типа, если большого отличия нет, то нормально? Не пробовал, признаюсь. А как вы определили, что он перемотан, поделитесь секретом. :) Дело в том, что не мог он быть перемотан в мастерской, эта пила в ремонте ни разу не была, в отличе от более старой. И вообще мало использовалась, ввиду более гнусной конструкции плиты и кожуха, чем у "советской". Т.е. он такой с завода. :( Проверил ещё руководство - куплена в 96-м, талоны не использованы. Мог быть негарантийный ремонт, но я бы знал.
04.02.2011 в 22:01:58
А просто вот эти завязки "бантиками", всегда были свидетельством ручного вмешательства перемотчиков, особенно это делалось перед пропиткой статора.
04.02.2011 в 22:41:53
Хорошая перемотка.
AIpp написал : У меня ещё и ротор семизубый полуживой, хвостовик подсработан, но возможно ещё походи
выбрасывайте якорь, не стесняйтесь. Не бывает такого, чтоб в паре работающих деталей изношена была только одна. Сравните под лупой зубья нового и старого якоря, сомнения улетучатся мгновенно. А если поставите всё же, примерно через несколько дней работы ответная шестерня станет такой же как предыдущая.
AIpp написал : Насчёт прозвонки
Прозвонкой можно определить лишь обрыв. Один короткозамкнутый виток в обмотке прозвонкой не вычислишь - чувствительность у омметров не настолько хороша. Если есть чем, измерьте индуктивность каждой обмотки. Небольшие расхождения допустимы. А при короткозамкнутом витке индуктивность упадёт раз в сто.
04.02.2011 в 23:11:49
Toolman написал : Сравните под лупой зубья нового и старого якоря, сомнения улетучатся мгновенно.
Да там и без лупы видно износ, разница в диаметре где-то с миллиметр. Но пока под корень не срезаны.
Toolman написал : А если поставите всё же, примерно через несколько дней работы ответная шестерня станет такой же как предыдущая.
Да оно понятно, но в отпуск несколько дней - это очень много. ;) А при наших расценках купить якорь на месте - разновидность сумасшедствия, похоже. Но, конечно, постараюсь так не делать.
Toolman написал : Прозвонкой можно определить лишь обрыв. Один короткозамкнутый виток в обмотке прозвонкой не вычислишь
Вот и я о том же думаю.
Toolman написал : Если есть чем, измерьте индуктивность каждой обмотки
Есть чем, попробую, спасибо за идею. На новом измерил - 2,4мГн, 2,58мГн, а тот отпаять ещё надо, когда займусь - попробую. В точности прибора по части индуктивностей не уверен (ёмкости вот неплохо измеряет, а индуктивности не проверял), но разницу на порядок-два уж точно будет видно. А не подскажите, где можно почитать нетяжело и на пальцах по теории? А то у меня с крутящимся электромагнитным всю жизнь туго. Не знаю принципов толком, а куда без них...
Service-man написал : А просто вот эти завязки "бантиками", всегда были свидетельством ручного вмешательства перемотчиков, особенно это делалось перед пропиткой статора.
Хм, ну у меня бантики на всех трёх статорах - и на советском, и на старом, и на новом. :)
