В общем, дошли наконец руки до сборки, одну (новую) почти собрал, кожух только надо одеть ещё.
Один шпиндель оказался корявый, не выдержан диаметр утолщения, которое разделяет шестерню и большой подшипник, в результате не одевается стопорная шайба. Причём это стало ясно, когда уже посадил оба подшипника. :(
Думаю, что делать. И токарного станка в свободном доступе нет, а платить - обойдётся в цену этого шпинделя. Спрашивается, нафига он нужен был. :( Ещё и подшипники хрен без повреждений сниму.
Вообще пожалел, что взял шпиндели в сборе, не было смысла, лучше шестерни отдельно.
Далее, пытался изготовить пластиковую втулку, которая одевается на шпиндель движка и, судя по всему, обеспечивает качественную смазку зубчатой передачи. Помучавшись, сделал похожую с помощью клеевого пистолета, пластилина и такой-то матери. Но смущает температура плавления стержней. Хотя она и заявлена 200C, но опыт показал, что поверхность становится липкой и мягкой уже при сотне (ставил температуру воздуха на паяльной станции и грел). Какая может быть реально температура в зубчатой передаче? И вообще, так ли нужна эта деталь? Просто эти шестерни - самое слабое место и так, а есть ощущение, что без пластмасски оно хуже смазывается.
После отпайки выяснилось, что старый статор живой. Поставил всё же новый, не зря же вытащил старый из корпуса (вытащил ещё до поста в этой теме с методикой проверки). Индуктивности обмоток совпадали на обоих (но отличались между статорами, у нового выше).
Для больших подшипников (закрытые металлом) нормальны звуки при вращении? Брал в хорошей фирме, один вроде ничего, другой - позвякивает что-то внутри при вращении (причём не регулярно, а иногда, и если назад крутить - звук не повторится). Снял, разобрал, посмотрел - причины так и не нашёл. Купил ещё один - та же картина ровно. Причём до начала посадки не бренчат. Сажал аккуратно, стучал по внутреннему кольцу.
Mutru4, просьба освободить в личном ящике место - не могу вам месагу в ответ протолкнуть, говорит что у вас исчерпан лимит сообщений. :(
