К_Александр
К_Александр
11.01.2011 в 15:22:25
В праздники решил заняться ремонтом коридора. Наклеил на стену стеклообоии и покрасил супербелой акрилатной моющейся краской фирмы Текс. Первый слой без колеровки, второй заколеровал краску универсальной колеровочной пастой "Униколер". Все нормально высохло, цвет то, что я и хотел. Но тут я решил проверить моящиеся своиства краски, а обещали на банке 5000 моек, и прослезился. Краска хорошо стирается.
Я в ступоре. Коридор самое проходное место после кухни, а тут такой облом. Как исправить положение:
Все снести Перекрасить поверх другой краской
Покрыть стойким лаком
К_Александр
К_Александр
11.01.2011 в 17:26:56
Вот нашел что то: ПАРКЕТИ-ЯССЯ покрывной лак – полуглянцевый и глянцевый покрывной водоразбавляемый полиуретано-акрилатный лак. Одно из применей:
"В качестве защитного лака применим на поверхности, окрашенные любыми декоративными материалами, а также различными красками. Придаёт блеск и глубину таким покрытиям".
iale
iale
11.01.2011 в 19:44:56
Краска набирает стойкость постепенно, подождите пару недель. Если чудесные св-ва не проявятся - нанесите гарантированно более стойкую краску ( серии для ванн, кухонь, влажных помещений ) проверенных брендов.
11.01.2011 в 21:28:56
К_Александр написал : Но тут я решил проверить моящиеся своиства краски, а обещали на банке 5000 моек, и прослезился. Краска хорошо стирается.
Из инструкции к хорошей канадской краски - мыть можно только через 18 дней после нанесения....
Svd
Svd
11.01.2011 в 22:22:29
К_Александр написал : покрасил супербелой акрилатной моющейся краской фирмы Текс.
Конечно Ваш выбор...далеко не айс(лично бы я ,для коридора взял другую краску)...но в принципе ,ничего страшного не произошло...т.к. существует процесс полимеризации...на вашей поверхности он еще не наступил...
К_Александр
К_Александр
12.01.2011 в 10:45:55
Svd написал : Конечно Ваш выбор...далеко не айс
Да как то в спешке и совмесное предприятие с тиккурилой. И такие обещания. Спасибо за рекомендации, попробую подождать и если не поможет, то покрою прозрачным лаком.
К_Александр
К_Александр
17.01.2011 в 11:00:28
Svd написал : ничего страшного не произошло...т.к. существует процесс полимеризации...на вашей поверхности он еще не наступил...
Прошло больше недели. Результат без изменений. Как стиралась краска так и стирается. Перекрашивать не хочу, опять колеровать. Остается только прозрачный лак, желательно не сильно меняющий оттенок краски. Из чего выбирать?
iale
iale
18.01.2011 в 23:26:55
К_Александр написал : Из чего выбирать?
наверно из того, какие водные мебельно-интерьерные лаки у вас можно купить :)
К_Александр
К_Александр
19.01.2011 в 11:37:41
В стародавние времена красил обои ПВА в коридоре. На некоторое время помогало от немытых маленьких ручек. И вот история пошла по второму кругу.:scare
kman
kman
Лыткарино
19.01.2011 в 14:45:10
К_Александр написал : Остается только прозрачный лак, желательно не сильно меняющий оттенок краски.
На водной основе. Не будет желтеть со временем.
Более конкретно, по типу - для стен / панелей или мебели (паркетный, пожалуй, перебор).
titanlis
titanlis
20.01.2011 в 05:48:11
Слой делайте тонкий. Если краска "слабая", то может и отслоиться от стены. При любом перекрашивании такая вероятность присутствует. Особенно если в краске не очень много полимерной основы (как в Вашем случае, я подозреваю).
