SergeyE
SergeyE
12.01.2011 в 17:30:34
Гидропатроны амортизаторов дозаправить маслом можно ? К примеру, вытащить шток до упора, просверлить дырку (в каком месте ?). Нарезать резьбу, долить масла и заглушить болтиком ? Или основная проблема это смягчение внутренней пружины ? Какая обычно толщина стенки у задних амортизаторов легковых машин ?
Njk
Njk
12.01.2011 в 17:36:16
SergeyE написал : Гидропатроны амортизаторов дозаправить маслом можно ?
Можно, но не нужно. Уж больно, там всё хорошо подогнано. А Вы, своим вмешательством, всё испортите.
SergeyE
SergeyE
12.01.2011 в 19:20:19
так потому и не планирую пытаться разобрать - только дырка сбоку, а масло наверняка потихоньку уже вытекло - очень вялый ход
Doktor77
Doktor77
12.01.2011 в 20:50:08
  1. А вы точно уверены, что в них - именно "масло"?
  2. Как будете восстанавливать уплотнение, через которое оно вытекло?
mekhanik1981
mekhanik1981
12.01.2011 в 22:04:33
SergeyE написал : Какая обычно толщина стенки у задних амортизаторов легковых машин ?
Довольно тонкая прм.2 мм
SergeyE написал : Или основная проблема это смягчение внутренней пружины
Какой пружины ?
mekhanik1981
mekhanik1981
12.01.2011 в 22:14:18
.... ну если только у п.п ВАЗов передние заводские ( те которые "родные" )стойки НО проще и лучше купить НОВЫЕ, а да еще заправляются рычажные амортизаторы на авто "Победа" , ГАЗ 21 и если не ошибаюсь "ЗиМ" .
mekhanik1981
mekhanik1981
12.01.2011 в 22:17:09
SergeyE написал : Нарезать резьбу, долить масла и заглушить болтиком ?
http://www.koni-rus.ru/14_support/08_construction/ Так видно лучше не надо.
mekhanik1981
mekhanik1981
12.01.2011 в 23:59:19
Doktor77 написал :
Тут не понятно какие аморы вообще 2SergeyE У вас ретро мобиль ?
skorp777
skorp777
Находка
13.01.2011 в 05:15:46
Я доливал масло в стойки,давно, от безвыходности-доездить до продажи. Имеет смысл, только если масло подтекает.Сверлится дырочка вверху, шприцом доливается масло, сверху резиночка прижимается хомутом.Но это очень временная мера.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
13.01.2011 в 09:21:40
а если стойки газо-маслянные?
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
13.01.2011 в 09:55:27
2RHAPSODY тогда будет пшик, в личико.... 2skorp777 правильно сказал это очень временная мера....., я так понимаю что авто у автара иномарка, а новые амморты....жаба короче...... может лучше вот таким образом? передний амортизатор на заднюю подвеску, амортизатор с передним вкладышем (чертежи) Стойки golf country, чем заменить?!(эта тема раскрывается в конце третьей страницы, после долгого срача)
