seabee
seabee
Чита
12.01.2011 в 20:05:49
Купил стандартную входную дверь.Перепрогр.замок,утепленное полотно и т.д.Но звукоизоляции никакой.Старая фирма с импортным оборудованием.Как понимаю нет звукоизоляции в коробе. А если просверлить дырки в местах,где стоит прокладка(что бы не видно) и закачать малыми дозами туда пену?Думаю поможет.
06.03.2011 в 13:47:27
нет. утепление и звукоизоляция разные материалы
DiVO
DiVO
06.03.2011 в 15:18:49
seabee написал : нет звукоизоляции
А Вы от 40-50мм толщины ожидаете абсолютной звуконепроницаемости? Так не бывает. Некоторой звукоизоляцией будет обладать только дверь с наполнителем из минваты. Если дверь наполнена пенным утеплителем, то звукоизоляция у неё будет существенно хуже и дополнительная порция пены ничего не исправит. однако теплоизолирующие свойства у неё будут выше.
seabee написал : если просверлить дырки в местах,где стоит прокладка(что бы не видно)
Вообще, дверь довольно просто разбирается: высверливаются алюминиевые заклепки, а потом ставится на саморезы в те же дырки. Но ещё раз повторю, дополнительные порции пены ничего не изменят в плане звукоизоляции.
lenin1972
lenin1972
06.03.2011 в 16:19:24
У меня была похожая проблема, фирменная дверь, первый этаж.... До ремонта было две двери, было всё хорошо, но очень не хотелось ставить опять перегородку в качестве экономии места в коридоре. Поставили дверь- мама дорогая! Все звуки с этажа в квартире... Тогда я снаружи двери обшил по всему периметру включая коробку двери панелями специальными, для звукоизоляции. Теперь-тишина!
kopaliny
kopaliny
06.03.2011 в 21:22:09
lenin1972 написал : панелями специальными, для звукоизоляции. Теперь-тишина!
А можно ссылочку на эти панели, или название хотя бы:o Очень заинтересовало!
lenin1972
lenin1972
07.03.2011 в 00:24:33
Я толком не знаю, как они называются, остались после ремонта моего знакомого... Смысл такой: плита гипсокартона( может и чего другого, но примерно так, из гипса)+минвата+гипсокартон+минвата+ гипсоартон.....Всего примерно толщина 15 см с резиновым вставками под крепление дюпелей.... Если надо- сделаю фотки....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.03.2011 в 08:26:26
приносим извинения,но темы, посвященные Металлическим дверям, на этом форуме не обсуждаются. цитата из правил.
