При изучении вопроса выяснилось, что цены на итальянские двери -
не многим выше российских , с учетом полной комплектации и того, что установлена вся фурнитура. (~13 тыс), также радуют телескопические наличники. Продавец очень хвалил по сравнению с российскими. Стоит ли брать или лучше чего-то вроде ульяновских дверей? Заранее благодарю за советы
Описание "итальянца": полотно с притвором по трем сторонам изготовлено из двух панелей МДФ толщина 4 мм каждая, установленных на каркасе из массива древесины, внутри полотна сотовое заполнение, толщина полотна 44 мм, max размер 90x210 см;
- телескопические короба имеют пазы с двух сторон для установки наличников с крылом;
- в коробе по всему периметру устанавливается несминаемый уплотнитель;
- двери устанавливаются на три петли, в которых для уменьшения трения вмонтирован твердосплавный шарик;
- полотно упаковано в картон, короб и наличники в полиэтилен;
- покрытие износостойкий ламинатин с эффектом шпона натурального дерева: черешни, темного и светлого ореха, венге, беленого дуба;
- короб скругленный и прямоугольный телескопической конструкции из МДФ с элементами листельного массива;
- наличник из МДФ скругленный, плоский с крылом;
