Вопрос всплыл по мотивам темы про плинты.
Подскажите, пожалуйста, сколько параллельных телефонов можно подключить к линии без ущерба для работоспособности. Будут ли цифровые АТС более капризны в этом плане, чем советские координатные, квазиэлектронные и т. п.?
Если не ошибаюсь, то предельное число дисковых аппаратов на линии было 3 или 4. Электронные аппараты не сильно нагружают линию, поэтому в квартире их можно поставить в каждом углу... ;)
Если аппарате отключить звонковую цепь, он не нагружает линию.
Вот и оставьте звонок на одном-двух аппаратах в разных концах помещения; в остальных - отключите.
VUV написал :
Ну в принципе я так и делаю, просто мало ли, в принципе, для питания они из линии что-то ведь потребляют, а я как-то никогда не интересовался, насколько это критично, а теперь вот задумался, вдруг после замены АТС оно ВНЕЗАПНО работать больше не будет, вот и решил, что нужен совет специалистов :)
sergey_sav написал :
В архиве форума видел ссылку на что-то вражеское, там было про не более 5. Но там тоже ответа на вопрос, какие ограничения у нас, не было.
Д. В. Х. С. написал :
...какие ограничения у нас, не было.
С технической точки зрения, то есть учитывая внутреннее сопротивление линии (0,7-1,5 кОм), сопротивление ТА (старого образца 160-600 Ом), можно подключить, не меняя схемы аппарата и не нарушая нормальную работу линии, до 3-4х аппаратов (к сожалению, справочник по ТА и АТС на даче... :()...
Если следовать нормативке (ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКИМИ ТЕЛЕФОННЫМИ СЕТЯМИ), то
К основному телефонному аппарату, включенному в автоматическую телефонную станцию (АТС) или ... может быть присоединено с учетом требований настоящих Правил не более одного дополнительного (параллельного) аппарата.
FCC (Федеральная комиссия связи) и другая информация
При запросе со стороны телефонной компании, проинформируйте ее о следующем.
Регистрационный номер FCC (На нижней части корпуса устройства).
Звонковый эквивалент 0,2 В.
Частная телефонная линия, к которой подсоединено оборудование.
Данное устройство не может быть подсоединено к линии монетного автомата.
Если вы подключены к групповой абонентской линии, свяжитесь с вашей местной телефонной
компанией.
Значение звонкового эквивалента (REN):
REN используется для определения количества устройств, которое вы можете подсоединить к
вашей телефонной линии, и все эти устройства будут способны давать вызывной звонок при
вызове вашего телефонного номера. В большинстве, но не во всех, регионах сумма значений
REN всех устройств, подсоединенных к одной линии, не должна превышать пяти (5,0). Для того,
чтобы быть уверенным в количестве устройств, которое вы можете подсоединить к вашей
линии, как определяется значением REN, вы должны обратиться в местную телефонную
компанию для определения максимального значения REN для вашего района.
В случае, если оконечное оборудование приводит к повреждению телефонной сети, телефонная
компания должна известить клиента, если возможно, что обслуживание может быть
прекращено.
Это выдержка из инструкции на РТ KX-TCM943-B. 1 B (тип В) REN. Вот ссылка, что это такое:. Если на вашем аппарате написано "REN = 0,1 B, можете навключать их до 30 штук на такую АТС как Coral, для которой "U.S.A. Ringer Equivalence Limit:..... 3.0B Max."
2sergey_sav , очень любопытные рассуждения с вашей стороны :)
Перец написал :
Это было начало... ;) Причём, рассматривались данные по старым аппаратам. Далее осталось рассчитать напряжение в линии в двух статических режимах, что бы при включении нужного числа аппаратов
Перец написал :
все эти устройства будут способны давать вызывной звонок при вызове вашего телефонного номера.
Как то так.... :o
Или проще, позвонить на местный телефонный узел и услышать их версию ответа на вопрос
:p
После этого звонка последует промер тлф.линии,и они очень будут удивлены количеством нагрузки,когда подключатся 7 аппаратов :D .Когда у нас в городе стояла АТС координатка,все параллельные телефоны,с АОН,факсы были обложены дополнительной абонплатой.
ЮрАн написал :
Еще раз: если отключить звонковые цепи в телефонах с дисковым номеронабирателем, то никакой дополнительной нагрузки на линию эти телефоны при положенных трубках создавать не будут. С АТС определить, что подключены дополнительные телефоны будет нельзя.
Звонковая цепь у старых телефонов состоит из конденсатора 1 мкФ и катушки звонка, и если подключены несколько телефонов с такими звонками, то с АТС это легко определяется.
То, что одновременно будут подняты трубки всех телефонов, тоже крайне маловероятно: обычно они параллелятся не для конференций, а для удобства одиночного разговора с разных мест, а когда в квартире одновременно пара телефонов используется для разговора - тоже ничего страшного не будет.
С современными телефонами ситуация сложнее, т.к. их море моделей. С одной стороны, там нет такой нагрузки по звонковой цепи, а с другой, они могут потреблять ток для своих микросхем, а какой - наверное, зависит от функций.
