Гром
Гром
20.02.2011 в 22:33:35
Gold_eggs
Мы уже совсем отдаляемся от интерсколовкой отвёртки... Но, что Вы имели в виду под "ВСЕХ"? Литиевые аккумуляторы бывают очень разных типоразмеров, от 10440, 330 мА/ч, который по размеру как ААА и до 25500, 5 А/ч, которые С-тайп. Попадаются и больше, и меньше, их тьма тьмущая этих стандартов. 18650 это именно ноутбучные "стандартные" банки, самый сбалансированный по цене/размеру/ёмкости и часто используемый типоразмер, позволяющий иметь более 2 А/ч по ёмкости на банку.
Возвращаясь к теме. Другой вопрос, что в данной отвёртке стоит батарея весьма посредственной ёмкости. Вот завтра представитель компании развеет сомнения на счёт высоких токов... Просто на других аналогичных отвёртках, которые работают от 3.6 вольта, замена никелевой батареи на литиевую с защитой от переразряда никакого падения крутящего момента не вызывала. Единственный серьёзный вопрос, повторюсь, это зарядка литиевой батареи штатным зарядником, на ток нужно смотреть. Учитывая то, что здесь замена лития на литий, никаких больших проблем быть не должно.
Serg
Serg
21.02.2011 в 00:26:11
Gold_eggs написал : А почему у всех бредов 3Ah стоят по 2 элемента в паралель?
Может оттого, что два по 1,5Ач?
Гром написал : Я таки вижу в интерсколовской отвёртке картонный 18650. Гадость гадостью.
Нравятся мне люди, которые выносят суждения о вкусе устриц не попробовав их.
Гром написал : Другой вопрос, что в данной отвёртке стоит батарея весьма посредственной ёмкости.
1,3Ач. Для работы хватает, для понтов - купите что-то другое.
Гром
Гром
21.02.2011 в 00:51:35
Serg
Это бытовая простейшая отвёртка, слабенькая, без регулировки момента затяжки, с не съёмным аккумулятором и зарядкой батарейки в 3 часа. Вы её как профессиональный инструмент, что ли позиционируете?
Кстати о вкусе устриц, наоборот, я собираюсь попробовать аккумулятором большей ёмкости компенсировать её недостаток с длительной зарядкой. 3 А/ч должно на день сборочных работ хватить.
А вот, кстати, с профессиональными отвёртками беда, выбор не большой, не балуют компьютерщиков... Из свежих, что есть в продаже, Хитачи одна моделька нормальная, Макита 010, АЕГ СЕ, да угловая отвёртка от Боша, которую днём с огнём не найдёшь.
Сделали бы что то на подобии ОА-4,8, только на съёмных литиевых элементах с быстрой зарядкой, получился бы приличный инструмент.
21.02.2011 в 01:10:39
Гром написал : А вот, кстати, с профессиональными отвёртками беда, выбор не большой, не балуют компьютерщиков... Из свежих, что есть в продаже, Хитачи одна моделька нормальная, Макита 010, АЕГ СЕ,
... Панасоник,Милуоки...:)
Serg
Serg
21.02.2011 в 01:37:06
Гром написал : Это бытовая простейшая отвёртка, слабенькая, без регулировки момента затяжки, с не съёмным аккумулятором и зарядкой батарейки в 3 часа.
Да.
Гром написал : Вы её как профессиональный инструмент, что ли позиционируете?
Нет.
Гром написал : я собираюсь попробовать аккумулятором большей ёмкости компенсировать её недостаток с длительной зарядкой.
Могу сказать - длительность зарядки происходит от ограничения тока. Пробовали заряжать от USB порта 5В - заряжается около часа вместо трех, контроллер работает корректно. Час - это нормально? Если дать напряжения побольше - заряжаться будет меньше по времени, главное, чтобы защита от перегрева не срабатывала, понятно, что при более быстрой зарядке греться будет сильнее.
Гром
Гром
21.02.2011 в 01:45:06
helmutivan
И где они "лежат", что бы пощупать? И сколько стоят? Просто я сейчас комплектовал своих парней, кроме этих четырёх в доступности подходящего больше ничего нету. И все по сто баксов штука, как с куста. А у подходящих "чистопородных китайцев" разница с той же пресловутой Макитой в тыщу рублей, а с Хитачи, например, меньше 500 р. При этом, Хитачи это вполне инструмент и батарейки ихние при очень интенсивной эксплуатации живут больше года, что очень неплохо. А что из себя представляет "китаец" и как он себя поведёт - х.з.
Мне тут про профессиональных устриц будут рассказывать, блин... Расстройство сплошное.
Ладно, доброе пожелание... Пусть ОА-3,6 повторит успех Бош ИХО. А я в неё завтра попробую нормальную батарею вставить, может толк будет.
Гром
Гром
21.02.2011 в 02:08:11
Serg
Пока писал предыдущее сообщение, Вы ответили, не видел.
ЮСБ у компа, это ограничение на 500 мА 5 вольт. Если литиевую батарею заряжать больше, чем 4.2 в, это хорошо сказывается на скорости зарядки, но катастрофично сказывается на ресурсе батареи. Пусть будет иметь свои предписанные часы на зарядке, но зато проживёт 300 циклов зарядка/разрядка, чем скуксится на 50 циклах (впрочем, для бытовой отвёртки, думается мне, и 50 за глаза). Так же, есть вероятность, что при очень форсированой зарядке батарея перегреется, распухнет, порвёт банку и долбанёт, защита может не сработать, зарядник сам ток не отключит. Что совсем не нужно. Или, например, комплектовать интеллектуальным зарядником, который очень быстро на высоких токах загоняет 70% ёмкости, а потом малыми токами добивает до максимума. Вопрос экономической целесообразности, будет заметно дороже, смысла будет совсем чуток, до приемлемой "профессиональной" кондиции данному изделию всё равно не хватает "трещётки", заменяемой батареи и прямолинейной формы.
Пусть будет спокойная и не дорогая отвёртка аналог Боша Ихо. И точка.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
21.02.2011 в 02:14:11
Serg написал : Может оттого, что два по 1,5Ач?
Это был риторический вопрос.
Гром написал : не балуют компьютерщиков...
На конвеере иное оборудование используется, а ремонтнику ком-в на день должно хватить.
Serg
Serg
21.02.2011 в 02:14:36
Гром написал : ЮСБ у компа, это ограничение на 500 мА 5 вольт.
Не ограничение, а регламентированнай ток. Но обычно мать отдает ток больше - в данном случае был ампер с лишним.
Гром написал : Пусть будет иметь свои предписанные часы на зарядке, но зато проживёт 300 циклов зарядка/разрядка, чем скуксится на 50 циклах (впрочем, для бытовой отвёртки, думается мне, и 50 за глаза).
Это все - общие соображения, которые не пришьешь к протоколу. Нужны подтверждения. А их нет.
Гром написал : Вопрос экономической целесообразности, будет заметно дороже, смысла будет совсем чуток, до приемлемой "профессиональной" кондиции данному изделию всё равно не хватает "трещётки", заменяемой батареи и прямолинейной формы.
Насчет трещетки я согласен, про заменяемую батарею - нет, про форму - тем более.
Serg
Serg
21.02.2011 в 02:15:19
Gold_eggs написал : На конвеере иное оборудование используется, а ремонтнику ком-в на день должно хватить.
Это точно.
Gold_eggs написал : Это был риторический вопрос.
Виноват :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
21.02.2011 в 02:36:02
Бывает.:)
