ломастер написал : холодопроизводительность зависит от типа фреона и загрузки испарителя, больше ни от чего.
я намеренно не сказал, что без УЗП и зимой. Думал вы из фразы Борриски догадаетесь что он то про зиму говорил.
04.03.2011 в 11:32:01
04.03.2011 в 20:17:02
Всё спорите спорщики .... ;)
tonche написал : те что я разбирал спиральники копландовские могут какую то часть жидкости глотать.
Вот твой Copeland, глотнувший жидкаря ...
Резать даже не стали, так потрясли немного, звенит как "колокольчик" ....;)
04.03.2011 в 21:52:08
Перегрев не может быть минусовым, т.е. температура кипения измеренная на манометре минус температура трубы на выходе из испарителя будет или плюсовым значением или равнятся нолю, минус не получится- потому что значение на манометре это температура кипения фреона при данном давлении. А физика простая- конденсатор при морозе производит много жидкости ( давление конденсации понижается ), которую испаритель уже не может всю испарить, плюс и давление испарения понижается (температура кипения минусовая)- отсюда обморожение, испаритель обмерзая работает еще хуже и т.д.- жидкарь заливает испаритель, всас, отделитель жидкости и компрессор... Холодилка вся работает на минусовом испарении, отрицательного перегрева нет никогда, кипение при отрицательных значениях - это да. Шокеры ( в камере -33 - -30) иногда работают на вакууме (на R22),рабочее давление 0-0,2 Бара, перегрев 6-8 градусов. Современные морозилки бытовые на изобутане (R 610) работают на вакууме. Спиральники очень плохо держат залив жидкарем, даже если не разрушаются от жидкаря- выносится масло и летит верхний подшипник, который очень чувствителен к уровню масла в компрессоре. Недогрев - это сильно, по понятиям.
Холодопризводительность зависит от всех компонентов системы, от температуры в охл. объеме и на улице, от состояния фильтра, конденсатора и т.д.
04.03.2011 в 21:59:16
Ув. Дикий +, Вы всё в кучу сгребли, холодилку кондиционеры ... Да общий принцип у них один, разные системы, разные компрессора и разные болячки ...
Перегрев может быт минусовым, и это вопрос реальный, к сожалению не долговременный т.к. компрессор при таких условия живёт краткосрочно ... Условия описаны все выше ...
04.03.2011 в 22:04:26
Бориска66 написал : Перегрев может быт минусовым
да, не может , по самому определению перегрев паров ХА, а там уже ничего нет ни перегрева и паров с гулькин ... к тому же под вопросом достоверность измерений перед всасом горшка на улице зимой.
04.03.2011 в 22:08:05
Перегрев не может быть отрицательным ибо перегрев - это температура кипения фреона при данном давлении минус температура трубы на выходе из испарителя, совсем не перегретый фреон может кипеть только при той температуре которая соответствует данному давлению, т.е. ниже температура быть не может, не при каких условиях.
04.03.2011 в 22:13:50
Теоретики, по мучайте наконец технику, а то спорить уже как-то неинтересно ...
04.03.2011 в 22:16:02
2Бориска66 ну спор то ни о чем, до сих пор от вас не прозвучало какой вы там минус намерили ? -100 град? :)
04.03.2011 в 22:18:49
Бориска66 написал : Теоретики,
Ув. Бориска, я не только теоретик, но и практик- спорить с вами точно не интересно, ибо предмет знаете плоховато. А технику мучать не надо, мучачос!
04.03.2011 в 22:21:58
ломастер написал : до сих пор от вас не прозвучало какой вы там минус намерили
А в том то и дело, что параметр как быстро приходит, так же быстро и исчезает (вместе с компрессором), последний раз замерял его с помощью TESTO, но эта умная машика показывает только ошибку при переходе через ноль, дальше индикации нет ... Посему к великому сожалению без полной конкретики ...
04.03.2011 в 22:25:11
Бориска66 написал : эта умная машика показывает только ошибку при переходе через ноль
Потому что и она знает, отрицательного значения в перегреве быть не может!
