ломастер
ломастер
04.03.2011 в 22:25:25
Бориска66 написал : при переходе через ноль, дальше индикации нет ...
а на основании чего вы тогда решили что температура дальше падает? погрешность аппаратуры и измерений отвергаете напроч ?
Бориска66
Бориска66
04.03.2011 в 22:34:52
Дикий + написал : Потому что и она знает, отрицательного значения в перегреве быть не может!
В инструкции написано, что производитель "не считает необходимым индицирование так считается режим аварийным"
ломастер написал : а на основании чего вы тогда решили что температура дальше падает?
-2...3К перегрев бывал точно, ниже под вопросом ...
ломастер написал : погрешность аппаратуры и измерений отвергаете напроч ?
С TESTO напрочь ...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
04.03.2011 в 22:36:09
Дикий + написал : ...перегрев - это температура кипения фреона при данном давлении минус температура трубы на выходе из испарителя...
Осмелюсь спросить - а не наоборот? С такой арифметикой перегрев всегда будет отрицательным.
ломастер
ломастер
04.03.2011 в 23:03:58
Бориска66 написал : -2...3К перегрев бывал точно
Бориска66 написал : С TESTO напрочь ...
логика бронебойная :)
Дикий +
Дикий +
Электросталь
04.03.2011 в 23:13:00
Осмелюсь ответить: да наоборот. Давно не считал, рукой меряю :-)
ИС-X
ИС-X
Люберцы
04.03.2011 в 23:34:36
Виноват, я только учусь :)... Хочу все знать.
Darkon
Darkon
05.03.2011 в 12:21:10
Ушли от вакуумирования и опрессовки, вопрос про 410й фреон, какие рабочие давления для трубок, хочу понять то, что мне ответили на мой вопрос правда или подыграли.
ломастер
ломастер
05.03.2011 в 14:55:35
Darkon написал : или подыграли.
Какие игры? - тут собрались серьезные люди.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
05.03.2011 в 15:36:37
Darkon написал : ...какие рабочие давления для трубок...
Прочитав Котзаогл.., начинаешь понимать, что такой вопрос просто бессмысленный.
Бориска66
Бориска66
05.03.2011 в 15:48:31
Можно вопрос задать иначе, возможные давления ... В среднем при работе на обогрев во внутреннем блоке давление будет гулять в районе 26 бар для R410a ... Значение приближённое, и зависит от кучи параметров ...
Darkon
Darkon
05.03.2011 в 16:44:43
ломастер написал : Какие игры? - тут собрались серьезные люди.
я не про тут.
Вот Бориска мой вопрос понял :)
Бориска66 написал : Можно вопрос задать иначе, возможные давления ... В среднем при работе на обогрев во внутреннем блоке давление будет гулять в районе 26 бар для R410a ... Значение приближённое, и зависит от кучи параметров ...
а на охлаждение?
