Бориска66 написал : Зависит от того, насколько холодно на улице и тепло в помещении ...
Ну были же конкретные измерния? Какие цифры при этом ? Вы приводили замечательный лист с диагностикой параметров ? Есть подобный для отрицательного перегрева?
03.03.2011 в 00:53:03
03.03.2011 в 00:57:44
Нет заполненных листов, сталкивался не так часто, просто не успевали заполнить табличку, когда пипец компрессору наставал ...
TESTO к сожалению при отрицательном перегреве уходит в ошибку, а пока ручками да с термометрами доковыряешся уже поздно пить Боржоми ... Но явление само по себе яркое и не забываемое, вплоть до разорванных рубашек компрессоров ...
03.03.2011 в 01:01:36
Бориска66 написал : TESTO к сожалению при отрицательном перегреве уходит в ошибку
я бы сам в ошибку ушел... Без цифр не интерестно... А вместе tonche при этом были ? :)
03.03.2011 в 01:03:12
Нет конечно ... Зато есть красочные фотографии ...
03.03.2011 в 07:15:39
вообще смотря какой компрессор. те что я разбирал спиральники копландовские могут какую то часть жидкости глотать. обычно дозаправляешь контур когда перегрев большой и до отрицательного не доводишь, а перезаправленные перед вызовом спеца выходят из строя, поэтому цифр просто нет.
03.03.2011 в 11:27:31
Чего вы спорите? Есть такое понятие как недогрев - это и есть отрицательный перегрев! Просто посмотрите не диаграмму фреона.
03.03.2011 в 14:36:11
ИС-X написал : ...перегрев- это разность между температурой в конкретной точке на всосе и условной температурой кипения при давлении в этой же точке...
Температуру кипения вычисляем по давлению, ибо они однозначно связаны. Но на входе испарителя уже парожидкая смесь. Если так, то не проще ли просто замерить разность температур труб на входе и выходе испарителя ? Это же и будет истинный перегрев без всяких таблиц и шкал? Я, как электронщик, запросто могу прикрепить к трубам малоинерционные и согласованные датчики температуры, обеспечить надежный тепловой контакт и, хотя бы, периодически оценивать утечку фреона.
03.03.2011 в 18:47:36
О вспомнил, слова одного ломастера из предыдущей бригады ломастеров:
блин, как мне быть с опресовкой в 25атм.. для 410го то вот даже и актик показали:
03.03.2011 в 21:19:11
Darkon написал : перед клином компрессора обычно кондиционер начинает сильней холодить (в серверной становится сильно холодно)
холодопроизводительность зависит от типа фреона и загрузки испарителя, больше ни от чего.
olisar написал : Кто пользуется таким прибором SH-36N?
я не пользовался, но имхо это все бестолковая игрушка...
04.03.2011 в 09:04:36
ломастер написал : холодопроизводительность зависит от типа фреона и загрузки испарителя, больше ни от чего.
А еще от эффективности (кпд) конденсатора, испарителя и компрессора! ;-)
