Andjeir
Andjeir
Минск
03.01.2025 в 10:50:59
Добрый день! Столкнулся с проблемой - управляющая компания согласовала установку кондиционера только в одном месте. Получается, если смотреть с улицы - справа от окна, а выход кондиционера тоже справа. Получается доступа без альпиниста к соединениям трубок кондиционера нет. И каждый раз, если будет нужно дозаправить или обслужить - нужно будет вывывать алипиниста. Подскажите, может есть какие-то переходники-удлинители для переноса подключения на левую сторону внешнего блока (или ближе к окну), чтобы сделать подключение с левой стороны, чтобы возможно было облкживание из окна.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.01.2025 в 11:02:34
Andjeir, обратиться к любому толковому мастеру, он перенесет заправочные соски на противоположную сторону. Вопрос только - насколько это нужно? исправная система не требует дозаправки, а "обслуживание" - (чистка радиатора) - требует снятия крышки (кожуха) то есть доступ со всех сторон. Хотя, если обойтись продувкой - то как раз "левая" сторона будет доступна из окна. Так что впринципе перенос сервисвентилей-присоединений оправдан. Цена вопроса пятитфан (примерно)
Narrenfreiheit
