Kobalt
Kobalt
12.01.2025 в 04:26:21
Добрый день! Во многоквартирной новостройке расширяли отверстие под установку вентилятора 125 мм, получился пробой в общую шахту. Как можно, лучше заделать?IMG20250110123158
trubo4ist
trubo4ist
12.01.2025 в 09:07:28
Загипсовать.
Dmitry47
Dmitry47
12.01.2025 в 11:50:56
Как можно, вентилятор, это зло!
гипса замешать погуще и лепехами снизу вверх. только загрунтуйте предварительно дыру.
Kobalt
Kobalt
13.01.2025 в 16:13:22
Спасибо за ответы! Такой ещё в контексте вопрос, а если не заделывать это сильно криминально, какие могут быть последствия, технические и юридические? Потоку воздуха не мешают вентиляторы, там во-первых не такая большая разница получается 125мм диаметр и 200х80мм дыра по умолчанию. Вентиляторы постоянно крутятся и без включения, тяга идёт. Зато когда нужно, с вентилятором быстрее будет выходит пар, что угодно. Дом по реновации, в старой квартире стояли вентиляторы, я уже привык, но там не было таких проблем как здесь, что вентилятор не поставишь по простому.
13.01.2025 в 16:17:11
Kobalt, заделать дыру проще чем обсуждать.
Kobalt
Kobalt
13.01.2025 в 16:22:56
BV написал 13.01.2025 в 16:17
Там в самый притык просто, чтоб вентилятор не сжимало, не деформировало, лопасти не стопорились.
13.01.2025 в 16:24:07
Kobalt, ваш вентилятор - не повод нарушать общедомовые системы! Некоторым мешают вентшахты поставить холодильник)
Kobalt
Kobalt
13.01.2025 в 18:14:09
BV написал 13.01.2025 в 16:24
Поэтому и спросил какие могут быть последствия, обязательно заделывать, значит буду заделывать.
Dmitry47
Dmitry47
14.01.2025 в 00:58:10
Kobalt написал 13.01.2025 в 16:13
И вы ее расширили с 80 до 125 получив пробоину? Вообще не ставьте вентилятор. Если тяга есть (при открытом окне в помещении) вентилятор не нужен. Или его надо будет включать на постоянку, от чего появится постоянный лишний шум.
