Грэй
Грэй
05.01.2025 в 08:13:55
Здравствуйте.
пректировщики-вентиляционщики при расчете сечения короба задаются объемом воздуха, который надо выпустить наружу,
Новый двухэтажный дом. Проекта вентиляции нет. Мне надо проложить вентканалы для естественной вентиляции, без побуждения. -планирую максимально вертикально проложить круглые воздуховоды из санузлов, из кухни, совмещенной с большой гостиной через холодный чердак, на крышу. Про утепление и высоту над крышей знаю. Подскажите, кто знает, какое сечение принято делать, если без расчета. (или расчет по одной максимально простой формуле)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2025 в 09:11:38
без побуждения - это как ?? на кухне вытяжка неизбежно появится - без нее никак. Включил вытяжку - опрокинул вентиляцию в доме. Котел - если не с коаксиалом - вытягивает воздух, если котельная не герметична от дома - тоже учитывать надо. Теплые канализационные стояки -в идеале перекрыты гидрозатворами, но если где-то есть лазеййка - то тоже, того. и так далее.. диаметр - 100-115-120-150 - какой под руку попадется, на кухню смотри 150 и на крышу необязательно ее тянуть, через стену часто делают (двоечники в основном, но и ты не академик) но потом все равно придется приточную машину с рекуператором ставить. Люди новые дома строят для того что бы повысить комфорт, а не нюхать всякое и раздражаться от ерунды. Многие говорят, что дерево - это другое - но не верь им.
Narrenfreiheit
trubo4ist
trubo4ist
05.01.2025 в 17:23:52
Грэй написал 05.01.2025 в 08:13
А чем отапливаетесь?
05.01.2025 в 18:06:42
MADONNA написал 05.01.2025 в 09:11
без механического.
учитывать - рассчитывать баланс оттока и притока приблизительно, потом балансировать по факту анемостатами (или решетки) на оттоке и клапанами или микропроветриванием на притоке.
то ее надо убирать, иначе может стать притоком и вонять. > MADONNA написал 05.01.2025 в 09:11
такой метод выбора приведет к проблемам, исключение - если "попадется" больший размер - проблем меньше - можно придушить. Но вроде как при небольших скоростях выпадение конденсата более вероятно из-за меньшего прогрева воздухом канала при недостаточной теплоизоляции.
Ну короче тоже нужно соблюдать баланс между диаметром и кубами.
Выводить с учетом ветрового подпора, не проводить в наружней более холодной стене и может быть
объединять в один выход минимизируя возможность переворота тяги.
Говорят рекуператор интересен по окупаемости на площади начиная от 200м2.... А просто ПУ в плюсах фильтры и стабильный воздухообмен, в "натянутом" минусе - электрозависимость, но и так без электричества многие люди жить уже не могут.
И вопрос - этот дом - дача, или постоянное проживание?
Грэй
Грэй
05.01.2025 в 18:36:30
Это дом постоянного проживания, около180м2
BV написал 05.01.2025 в 18:06
Вот тоже интересно - какие плюсы и минусы объединения в один канал?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2025 в 18:47:16
Грэй написал 05.01.2025 в 18:36
Это дом постоянного проживания, около180м2 Вот тоже интересно - какие плюсы и минусы объединения в .....
а как иначе ты узнаешь, чем пахнет в сортире - когда готовишь на кухне?
Narrenfreiheit
Грэй
Грэй
05.01.2025 в 19:05:00
Так получается. объединять имеет смысл только если есть вентилятор в общем канале. А естественную вентиляцию надо разносить в разные стороны, отдельными трубами, и подальше друг от друга? Так слишком уж хлопотно получается.
05.01.2025 в 19:05:08
trubo4ist написал 05.01.2025 в 17:23
присоединяюсь к вопросу....
И добавлю еще.... А как планируете делать приток?
Каналы сами будете делать? Из какого материала...? Будет ли хоть какой то проект в виде эскиза? Или так, от балды вашим любимым способом "на отвали, чем под руку попадет и как нибудь кинуть")
Да, и ни в коем случае не делайте гидроизоляцию - это развод на деньги)
Грэй
Грэй
06.01.2025 в 02:36:02
BV написал 05.01.2025 в 19:05
Отопление будет водяными теплыми полами. Приток планирую делать анемометрами, с электроподогревом. Сейчас пока отопления нет, потому что нет теплого перекрытия второго этажа. Сейчас только кровля накрыта. , предстоит утеплитель положить между балками перекрытия, сделать пароизоляцию и потом делать отопление.Вот и подумал, что может быть, сначала трубы поднять до кровли, и потом утеплять. ..Хотя, можно вентиляцию и отложить на попозже, и потом - вырезать отверстия в утеплителе и трубы просунуть.
Грэй
Грэй
06.01.2025 в 02:57:15
Каналы будут из стандартной круглой металлической трубы, Трубу буду покупать, монтировать буду сам. Есть проект, в котором есть внутренняя стена из кирпича, и в ней - вентканалы. В процессе строительства кирпичную стену заменили на газобетонную, планировали прорезать вентканлы в ней, но при заливке армопояса, про вентиляцию успешно забыли. Теперь армопояс вместе с арматурой долбить не хочется. Там и мауэрлат лежит уже. В проекте были только вентканалы в стене нарисованы. и больше ничего. Проект, мягко говоря, сильно недоделанный.
Грэй
Грэй
06.01.2025 в 03:22:57
скрин вентиляция машиного дома
