Ким
Ким
06.01.2025 в 05:59:16
Грэй написал 06.01.2025 в 02:57
В проекте были только вентканалы в стене нарисованы. и больше ничего. Проект, мягко говоря, сильно недоделанный.
Сами пишите что "мягко говоря, сильно недоделанный....." и сами же даете информацию маленькими кусочками.
По-хорошему, армопояс нежелательно трогать. И получается что остается вариант сделать стояки на втором этаже пристенными ... Но исходя из того что Вы выдали то ничего не понятно что за помещения у Вас на первом и втором этажах которые ограничены стеной со стояками. И начинается "гадание на кофейной гуще ...", типа, "а может все эти каналы перенести на другие стены ..." или еще что нибудь.
Если не хотите выкладывать всю планировку то сделайте вырезки помещений слева/справа от этой стены. Чтобы хоть какое-то понимание было какой стояк для какого помещения. А это как раз в первю очередь относиться к сечению стояков, т.к. сечение зависит от объема воздуха.
С этого начинать надо было ...
Грэй
Грэй
06.01.2025 в 07:38:10
Ким, проект могу выложить весь, если надо. стояки так и думал сделать пристенными, возле этой же самой стены Признаюсь, я ступил маленько. Размышляя о том, какие нужны сечения - не подумал, что сечения в проекте есть, надо только их пересчитать с прямоугльных на круглые. Так и сделаю.
trubo4ist
trubo4ist
06.01.2025 в 08:23:05
Грэй написал 06.01.2025 в 02:36
Отопление будет водяными теплыми полами.
Вопрос был не как, а чем?
trubo4ist
trubo4ist
06.01.2025 в 08:24:49
Грэй написал 06.01.2025 в 07:38
А потом будете думать, где взять столько притока? И как все это нагреть...?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.01.2025 в 10:51:35
ох, не маленько... откуда взялись в проекте те сечения воздуховодов - ты просто еще не думал. А когда задумаешься - то будешь неприятно удивлен. Их нарисовал какой-то дурачок. И все его "расчеты" отталкиваются от размеров кирпича, а не воздушных потоков. Первая и главная ошибка - что ты взял готовый бесплатный проект. Можно было взять его за основу - и доработать под себя - но ты и этого не стал делать - напихал какие-то непонятные " армопояса" (зачем??) но это уже в прошлом. Теперь тебе предстоит подумать о направлениях движения воздуха. И об объемах - и по этим (плюс желательно учитывать нормативы) данным спроектировать систему вентиляции. Это не только вытяжные воздуховоды.
Narrenfreiheit
Грэй
Грэй
06.01.2025 в 15:16:10
MADONNA написал 06.01.2025 в 10:51
Проект был из интернета, но не бесплатным. За него было заплачено , не сильно много, как хотелось бы продавцу, но всё же было заплачено. Так что вы тут мимо. И я его отдал другому архитектору, местному, на доработку, и тоже заплатил за это. Что поделаешь, если у нас дурачков больше чем умных. (не буду показывать пальцем) Один дурачек нарисовал, другой переделал(не преминув при этом тоже накидать говна ), третий дурачек заплатил обоим. Весь проект не получается прикрепить, прикрепляю 2025-01-06_19-13-332025-01-06_19-09-54скриншоты первого и второго этажа.
06.01.2025 в 15:20:18
Грэй, отожрать столько площади от комнат чтобы сделать модные гардеробные вместо пристенных шкафов - ну не знаю...
Ким
Ким
06.01.2025 в 17:27:56
Грэй написал 06.01.2025 в 15:16
Не знаю, то ли Вы себя так цените, то ли еще что-то. Это к тому что для ВЕ варианта исполнения особо иного не вижу. Про механическую вентиляцию - промолчу, не про ее сейчас ... На мой взгляд не хватает еще пары стояков. Ну и сечение стояков (пары-тройки) надо подправить.
Ну и на самый главный вопрос :
  • Каким образом будете компенсировать такой объем вытяжного воздуха ????
А его получается немало.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.01.2025 в 17:43:50
BV написал 06.01.2025 в 15:20
Грэй, отожрать столько площади от комнат чтобы сделать модные гардеробные вместо пристенных шкафов - .....
Это детские - нормально. а вот один с/у на четыре(!) спальни это недоработка. на первом этаже ванна не нужна (она и на втором почти никогда не нужна, но на первом вообще) кухня-гостиная-столовая - очень плохой вариант. Или кухня отдельно - гостиная+столовая (хорошо) или кухня отдельно - миникухняуголок+гостиная и столовая отдельно (при главкухне)
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.01.2025 в 17:49:42
BV написал 05.01.2025 в 18:06
Говорят рекуператор интересен по окупаемости на площади начиная от 200м2....
ПУ полюбому нужна, рекуператор лишь небольшая деталь в приточно-вытяжной установке. или очень большая деталь - если рекуператор пассивный и выполнен в строительном исполнении, как я люблю;
Narrenfreiheit
Грэй
Грэй
06.01.2025 в 17:55:46
Ким написал 06.01.2025 в 17:27
что такое ВЕ?
