Брейгель
Брейгель
Тула
15.01.2011 в 09:33:47
al-70 написал : А вообще тема про лёгкий дюбельник
Не нашёл слова лёгкий в названии темы. Все эти игрушки до 2 кг весом для нормальной работы с бетоном не годятся. Баловство! Хотя вот Кресс 550 так никто и не попробовал, кажется :) Хотя в полтора раза дешевле Милуоки, на который тут многие глаз положили.
svn_68
svn_68
15.01.2011 в 10:43:11
Мартин написал : Для лёгких (от 6 и ниже) дюбелей имею Макиту 1830 и доволен. Для потяжелее - 2450. В более тяжёлом не было необходимости
Сам я любитель, но в отличии от лауреата Нобелевской премии академика Гинзбурга В.Л. гвоздь забить могу. :) Так вот, примерно раз в год у меня всплывают полупрофессиональные работы, когда начальству дорого нанять профи...
Вот недавно клал примерно 300 м короба 4 см шурупами и соотвественно 6 мм дюбелями. Перфоратор Makita HR2450 показался мне для этой цели, мягко говоря, тяжеловатым. Остро чувствовалась необходимость в чем-либо полегче. В конце рабочего дня перфоратор вываливался из рук и при начале долбления дырок прыгал по коробу (3 короба расколол) и даже изредка одной рукой его держать уже не удавалось. Так что HR2450 - только от диаметров 8..10 мм и выше... ИМХО...
Если бы был профи, то обязательно к HR2450 прикупил бы что-нибудь полегче из топика для малых диаметров...
P.S. В общем даже для любителя чувствуется необходимость докупить к Makita HR2450 что-то полегче, чтобы средней силы и выносливости мужик мог работать этим "полегче" рабочий день, периодически работая одной рукой. Было бы идеально, чтобы этот легкий перфоратор помимо основной функции еще бы мог послужить более ли менее нормальной дрелью и, главное, нормальным проводным шуруповертом.
n-p-n
n-p-n
15.01.2011 в 11:04:46
al-70 написал : Макиту 1830 сравнивать не коректно, это апарат другого уровня и для бурения бетона слабоват. У меня была 1830 и не смотря на серийную работу с дюбелями на 6 пользовали 2450, а 1830 слабовата
не понял: 1830 на дюбелях 6 мм слабовата? В каком смысле? Когда нужна максимальная скорость бурения? Или на 6 мм нормально, а пользовали 2450, потому что нужны были дюбеля-десятки? Уточните. На мой взгляд для дюбелей (5...6) мм лучше 1830 аппарата нет. Бурил полчаса непрерывно (отверстия 6 мм) - корпус чуть тёплый. Считаю это неплохим критерием профпригодности.
Смерч
Смерч
15.01.2011 в 11:42:06
Вставлю и свои 5 копеек. Я приобрёл Bosch GBH 18 V-LI, очень удобно. Я работаю в подъездах и подвалах, где частенько совсем невозможно к сети подключиться. В подвалах бывает по колено воды, а сверлит надо. На улице снег, дождь удлинитель не размотаешь а работать надо, да и на расстоянии в 300 метров уйдёт много времени на подключении к сети и на смотку, размотку удлинителя-имхо КПД очень низкое.
kvost
kvost
15.01.2011 в 12:02:58
LENIN 121 написал : где такие цены
Здесь видел http://texcistrade.ru/
al-70 написал : У меня была 1830 и не смотря на серийную работу с дюбелями на 6 пользовали 2450, а 1830 слабовата, поэтому и продали её.
Ну продавать за копейки я вообще не вижу смысла. Глупо и недальновидно. Тем более иногда надо работать с легкими материалами, где мощные перфы разбивают отверстия, а 1830 отлично работает.
al-70 написал : У меня есть ТЕ-7, апарат достойный , но на диаметрах 6-12 разницы с 2-26 и 2470 не видно при большем весе,
Они весят примерно одинаково и вообще являются одноклассниками. Чуть больший вес с лихвой компенсируется отличной эргономикой, "вертикальностью" и меньшей вибрацией, а 2-26 и 2470 работают как трактор. Хочется закинуть куда подальше.
in my humble opinion
etch
etch
Сыктывкар
15.01.2011 в 21:46:11
Смерч написал : Вставлю и свои 5 копеек. Я приобрёл Bosch GBH 18 V-LI, очень удобно. Я работаю в подъездах и подвалах, где частенько совсем невозможно к сети подключиться. В подвалах бывает по колено воды, а сверлит надо. На улице снег, дождь удлинитель не размотаешь а работать надо, да и на расстоянии в 300 метров уйдёт много времени на подключении к сети и на смотку, размотку удлинителя-имхо КПД очень низкое.
Я вот тоже постоянно работаю в подъездах. В жилых домах электричество найти не проблема, его можно брать от электрощитков, от патронов от лампочек, от открытых распредкоробок, а в новостройках от торчащих проводов возле квартир. Подключаешься к ним с помощью зажмов типа "крокодил" и работаешь. Смотка и размотка удлинителя много времени не занимает, если его длина меньше 10 метров. Чтобы удлинитель много места не занимал, нужно брать не толстенный кабель от убитых электроинструментов, а обычный сетевой провод, и сматывать его вокруг ладони.
Мартин
Мартин
15.01.2011 в 23:07:31
n-p-n написал : На мой взгляд для дюбелей (5...6) мм лучше 1830 аппарата нет.
И на мой, если это кому либо важно, тоже.:yu
n-p-n написал : корпус чуть тёплый. Считаю это неплохим критерием профпригодности.
И те только это. Размер/вес имеют значения.
n-p-n написал : а пользовали 2450, потому что нужны были дюбеля-десятки?
Как раз для него. 2450 есть тоже.:)
yura155
yura155
16.01.2011 в 00:58:42
Хилти брать не буду кто ещё что-то из 3 представленных моделей перфораторов посоветует!Хилти не предлагать!!
Смерч
Смерч
16.01.2011 в 01:08:25
Напишу поподробней о подъездах: есть подъезды где электрощиты начинаются с 3 этажа, есть подъезды где лампочки на высоте 4 метров и включаются они когда на улице начинает темнеть, а ещё есть дома хрущёвки которым 50 лет в них проводку трогать вообще нельзя-она рассыпается в руках, светильники падают на голову. По поводу 10 метрового удлинителя, да вещь хорошая не запутается, на прокладке 300 метров короба удлинитель нужно будет-отключить и подключить 30 раз постоянно рискуя коротнуть проводку в подъезде или получить удар электротоком. Забыл ещё про улицу(снег, дождь, лужи) и подвалы где нет распаек, электрощитов и лампочек.
Serg
Serg
16.01.2011 в 02:47:09
Локи написал : Ну Серж ведь считает, что я просто должен это делать. Ник типа обязывает
Неважно, что я считаю, важно, что Вы это делаете :) тут как в анекдоте про Илью Муромца и камень на развилке дорог :)
yura155 написал : кто ещё что-то из 3 представленных моделей перфораторов посоветует!
П-22/620ЭР
yura155
yura155
16.01.2011 в 15:08:15
Сергей а что насчёт П-18,а то я в наших инет магазинах П-22/620ЭР не могу найти!
