14.01.2011 в 20:49:16
Что-то не слышно начальника транспортного цеха... ;) Где же фанаты Интерскола?
14.01.2011 в 20:50:28
Локи написал : Где же фанаты Интерскола?
Зачем провоцируете? :)
Feelgood!
14.01.2011 в 20:52:57
ну топик стартер ничего про П18 неговорил)))
14.01.2011 в 21:13:55
Ves написал : Зачем провоцируете?
Ну Серж ведь считает, что я просто должен это делать. Ник типа обязывает ;)
LENIN 121 написал : ну топик стартер ничего про П18 неговорил)))
А он и про Хилти с Милуоки ничего не говорил. :)
14.01.2011 в 21:26:22
helmutivan написал : ну ладно,думаю шторы у внучки повесить хватит.. не развалиться..
Можно не сумневаться :) Но если не горит, то логично обождать со сменным. Вроде обещали.
LENIN 121 написал : хилти дороговат
Разве? ТЕ1 стоит всего 3500.
al-70 написал : да и скорость бурения даже не большими диаметрами не слишком высокая.
Вот этого не знаю. Я его только в руках подержал. Думаю, что это неправда, т.к. аналогичный ТЕ15С вгоняет 12мм бур в пятисотый монолит на глубину 100мм примерно за 10 секунд, что на мой взгляд вполне неплохо. В доказательство где-то есть и видео телефонного качества (может выложу как нибудь на ю-тьюбе). Для сравнения Макита 1830 тем-же 12мм буром в той-же стене за это время проходила от силы 10мм. По сути только царапала.
in my humble opinion
15.01.2011 в 00:32:16
yura155 написал : Какой лучше взять перфоратор в качестве дюбельного? Metabo KHE 24SP или Bosch 2-20 D или Makita HR1830
Пользуюсь Bosch 2-20 D, правда недавно, куплен был в начале декабря 2010. Сравнивать не с чем, это мой первый перф. Но я доволен. Сделал им примерно 50 отверстий буром шестёркой, глубиной 80 мм, все в бетонном перекрытии, на каждое уходило секунд 5-6.
Когда выбирал, какой перф взять то сначала прицеливался к Kress 650 PE, но увидев 2-20 просто влюбился в его дизайн.:o Брутальный такой, да и переключатель режимов показался мне на Боше поухватистей. Хилти ТЕ-1 отмёл из-за однорежимности. Всё-таки для дома хочется большей универсальности, а такой ресурс как у Хилти мне не нужен. Макита 2450 просто субъективно мне не глянулась. у 2-20 понравился кейс и сетевой кабель. В общем доволен очень.
15.01.2011 в 00:41:46
Kvost написал : Разве? ТЕ1 стоит всего 3500.
где такие цены если не секрет,хотя я удивлен ченой даже на хилти ру,3900без ндс
15.01.2011 в 01:06:37
Не знаю почему но внутреннее чувство говорит возьми БОШ 2-20D!А метабо как-то мало я отзывов читал всё больше макита,бош,хилти,дэвольт!
15.01.2011 в 01:24:03
yura155 написал : Не знаю почему но внутреннее чувство говорит возьми БОШ 2-20D!А метабо как-то мало я отзывов читал всё больше макита,бош,хилти,дэвольт!
Metabo KHE 24S неплохой аппарат, я бы себе её тоже посмотрел. Только у меня есть метабовская дрель, а у меня принцип покупать - по возможности инструмент разных фирм.
15.01.2011 в 02:01:44
Для данной задачи любой из перечисленных будет жить очень долго. Но удобней конечно в эксплуатации будет двухрежимник до двух кило весом, особенно заметно это будет при сверлении в потолке, где иногда приходится работать и одной рукой. Так что Макита 1830 как раз для данных задач. Либо как альтернатива - Хитачи DH 22 PG
15.01.2011 в 07:51:14
Kvost написал : Для сравнения Макита 1830 тем-же 12мм буром в той-же стене за это время проходила от силы 10мм. По сути только царапала.
Макиту 1830 сравнивать не коректно, это апарат другого уровня и для бурения бетона слабоват. У меня была 1830 и не смотря на серийную работу с дюбелями на 6 пользовали 2450, а 1830 слабовата, поэтому и продали её. Про ТЕ-7
Kvost написал : Думаю, что это неправда,
У меня есть ТЕ-7, апарат достойный , но на диаметрах 6-12 разницы с 2-26 и 2470 не видно при большем весе, а на чистом ударе уступил 2470 в производительности 10-15%. На диаметрах больше не сравнивали. Все перфораторы в личном пользовании.
А вообще тема про лёгкий дюбельник.
