Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.01.2011 в 09:12:46
Нужно собрать коммутационный щиток, элемент которого обладает следующими свойствами:
  1. Коммутация 220В, 16А.
  2. Сигнал на включение-отключение по нажатию слаботочной кнопки.
  3. Светодиодная индикация включенного состояния.
  4. Сохранение скоммутированного состояния до пропадания входящего 220, после отключения 220 переход в разомкнутое, обратно только по кнопке.
  5. В отключенном состоянии отсутствие потребления электричества (подпитку кнопки на инициацию коммутации допустимо сделать от батарейки).
Данным поведением обладает один из используемых мной электронных таймеров в розетку. Как вариант - набрать щиток из потрошков таких таймеров (оторвать дисплеи, вынести на внешнюю панель кнопку и индикатор). Но решение кажется избыточным - слишком много отрывать от готовых приборчиков ради такой простой функции. Может быть есть более приспособленный модуль для этих целей?
Сборка с нуля из отдельных радиодеталек пока не рассматривается, сначала хочу попробовать поискать подходящие модули.
Решаемая задача: эстетично запрятать в интерьер комнаты компьютер с периферией, питание которого надо отключать (комп, внешний диск, внешний СD, принтер - все имеют свои внешние блоки питания, которые хочется обесточивать при выключении). Линии периферии будут зависимые от главной линии питания компьютера, т.е. после выключения основной линии и повторном включении должны оставаться выключенными (для редко используемых приборов).
Перец
Перец
Челябинск
14.01.2011 в 09:40:26
Прям курсовой проект. Вы сами разбираетесь в электротехнике?
Эту тему уже рассматривали. Есть готовые устройства.
Гость_
Гость_
Нея
14.01.2011 в 11:05:39
Уууу!!)) Курите вот тут и далее по тексту )) http://cs-cs.net/staroe-kompyuternyj-shkaf-chast-1-silovoj-blok-2006
А то что вы хотите - называется свитчер. И ищется или в сценическом оборудовании, или делается самому. Если я когда-нибудь разберусь с LAN и микроконтроллерами, то у меня такое и будет. Для себя.
А так - попробуйте родить несколько импульсных реле и какой-нибудь адский контактор с кнопками Вкл-Выкл для всего. Ну, как у меня и получится.
sergey_sav
sergey_sav
14.01.2011 в 13:30:08
Мишутк написал : Нужно собрать коммутационный щиток, элемент которого обладает следующими свойствами:
Все пять функций выполняет бистабильное реле (импульсное реле). Забейте в поиск и будет Вам счастье в виде одного модульного устройства.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.01.2011 в 13:46:29
sergey_sav написал : Все пять функций выполняет бистабильное реле
и обычный магнитный пускатель
sergey_sav
sergey_sav
14.01.2011 в 13:53:04
Викторыч написал : и обычный магнитный пускатель
К сожалению не все 5 пунктов.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2011 в 14:55:55
Спасибо за наводку.
