Нужно собрать коммутационный щиток, элемент которого обладает следующими свойствами:
- Коммутация 220В, 16А.
- Сигнал на включение-отключение по нажатию слаботочной кнопки.
- Светодиодная индикация включенного состояния.
- Сохранение скоммутированного состояния до пропадания входящего 220, после отключения 220 переход в разомкнутое, обратно только по кнопке.
- В отключенном состоянии отсутствие потребления электричества (подпитку кнопки на инициацию коммутации допустимо сделать от батарейки).
Данным поведением обладает один из используемых мной электронных таймеров в розетку. Как вариант - набрать щиток из потрошков таких таймеров (оторвать дисплеи, вынести на внешнюю панель кнопку и индикатор). Но решение кажется избыточным - слишком много отрывать от готовых приборчиков ради такой простой функции. Может быть есть более приспособленный модуль для этих целей?
Сборка с нуля из отдельных радиодеталек пока не рассматривается, сначала хочу попробовать поискать подходящие модули.
Решаемая задача: эстетично запрятать в интерьер комнаты компьютер с периферией, питание которого надо отключать (комп, внешний диск, внешний СD, принтер - все имеют свои внешние блоки питания, которые хочется обесточивать при выключении). Линии периферии будут зависимые от главной линии питания компьютера, т.е. после выключения основной линии и повторном включении должны оставаться выключенными (для редко используемых приборов).
