asn66
asn66
14.01.2011 в 11:12:29
В процессе ремонта была сделана разводка TV кабеля в две комнаты. При подключении теливизора выяснилось, что не в одной из 6 розеток нет сигнала. Строители благополучно исчезли. Куда спрятали краб непонятно. Имеются фальш потолки. Скорее всего там, но там и силовые провода под свет. Как найти краб, обрыв, дефект?
sergey_sav
sergey_sav
14.01.2011 в 13:26:26
Для начала можно вскрыть розетки и проверить на прямую, предварительно проверив подключение кабеля в ЩЭ.
asn66
asn66
21.01.2011 в 13:43:01
Розетки проверены Сигнала нет ни в одной. Такое ощущение - место под краб заплпнировано, краб забыли воткнуть.
sergey_sav
sergey_sav
21.01.2011 в 15:51:40
Если забыли воткнуть делитель, то все кабели в обрыве. Тогда можно, отключив все концы, поискать или бесконтактным детектором, подав фазу на оплётку (при гарантии, что оплётка ни с чем не коротит...), или же трассоискатель Вам в помощь... Удовольствие не из дешёвых.
юра Т
юра Т
21.01.2011 в 17:53:53
asn66 написал : краб забыли воткнуть.
есть в распоряжении мультиметр с измерением ёмкости? (про трассоискатель промолчу)
asn66
asn66
21.01.2011 в 18:13:43
Есть трассоискатель. Пробовал. Пищит постоянно. В фальшпотолке много проводки, паралельной антенной, силовой.
юра Т
юра Т
21.01.2011 в 18:41:32
asn66 написал : Пробовал. Пищит постоянно. В фальшпотолке много проводки
так её надо обесточить сначала...
asn66
asn66
21.01.2011 в 19:02:41
Пробовал. все не удается. Общий рубильник нельзя. Много гемороя потом с бытовухой.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
22.01.2011 в 17:32:52
asn66 написал : Общий рубильник нельзя
Придется
evgenyy
evgenyy
20.02.2011 в 21:46:34
Попробовать трассоискателем подключить на экраны кабеля один конец на 1 тв выход в квартире а другой на 2 тв выход в квартире.Подать сигнал и пройтись приемником трассоискателя,предворительно отключив силу как было сказано выше.Может и поможет.Заинтересовало,попробую скоро на практике.
asn66
asn66
22.02.2011 в 20:53:52
Практику могу предоставить. Конечно не безвозмездно, в случае успеха. Но вскрывать потолки при подозрении не хочется. Интересно?
