Лида
Лида
23.01.2011 в 18:34:59
Люди добрые, а как работает электроподжиг в подобных ситуациях на других, не столь экзотических, варочных поверхностях или плитах? Как включается газ при отключении электричества? Пока только планирую замену плиты, и эта тема меня несколько напрягла - вдруг купишь такую, которая при отключении электричества будет что-то там намертво перекрывать, и никаким нажатием ручек разблокировать подачу газа не удастся? Кстати, может, это не электроподжиг не пускает газ, а газ-контроль? Может, система перекрытия газа устроена так, что, если нет возможности сработать газ-контролю (он вообще от электричества работает?), то нет возможности вообще газ открыть?
Профан27
Профан27
Владимир
23.01.2011 в 18:57:31
На нормальных девайсах работает так: поворачиваешь и нажимешь ручку, розжиг не срабатывает, поскольку электричества нет, но газ из комфорки идет. И, как в добрые старые времена, поджигаешь газ спичкой. Дальше, как и при электророзжиге, держишь несколько секунд, пока термопара газ-контроля прогреется, и отпускаешь ручку. Газ-контролю электричество не нужно. Он устроен так: при нагреве термопара вырабатывает ток (сама вырабатывает, без участия розетки), этот ток открывает электромагнитный клапан. Если газ погас, пара остывает, ток не идет, клапан закрывается.
Я, по опыту своей панели Ardo, и по опыту знакомых, думал, что все-все так работают. А вот, оказывается, не все.
Я только что купил дорогущую Бошевскую панель. Она пока лежит в упаковке, поскольку до окончания ремонта кухни и до новой кухонной мебели еще дол-о-о-лго. И вот я со страхом думаю - чего ж это я купил-то? А вдруг тоже типа этого "Heis"-а? Ведь спрашивать и выяснять в голову не пришло, настолько был абсолютно уверен, что все они в этом отношении одинаковы. Пожалуй, и выяснять не буду, пока не установлю, чтобы не расстраиваться заранее.
23.01.2011 в 19:27:33
Профан27 написал : Газ-контролю электричество не нужно
Абсолютно верно.
Лида
Лида
23.01.2011 в 21:22:19
Профан27 написал : И вот я со страхом думаю - чего ж это я купил-то?
Вот и я теперь волноваться начала - ведь такую информацию ни у кого не выведаешь и даже продавцы могут просто не знать такие подробности.
Спасибо за разъяснения принципа срабатывания всех этих газовых прибамбасов. И теперь совсем непонятно - что может в варочной поверхности ТС перекрывать газ? Даже если отвлечься от экзотичности фирмы - что это может быть и как оно работает? Почему газ не идёт? Ведь он даже не начинает идти, если я правильно поняла. Что ему может мешать? Если понять принцип, то можно и проблему как-то решить. Ведь с таким фокусом любой может столкнуться.
Если дело в этом:
Renex написал : Если там и клапаны подачи газа электрические, то никак.
то как узнать, какие у плиты (варочной поверхности) клапаны? И насколько популярны сейчас такие клапаны?
VladM
VladM
Саратов
23.01.2011 в 22:25:55
Лида написал : как узнать, какие у плиты (варочной поверхности) клапаны?
Вскрывать и смотреть понимающему человеку (гарантия ?).... В принципе это клапан можно изьять и заменить куском трубки, но тогда (скорее всего) и газ-контроль не будет срабатывать....
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
23.01.2011 в 22:40:45
Лида написал : то как узнать, какие у плиты (варочной поверхности) клапаны? И насколько популярны сейчас такие клапаны?
вытащи розетку из сети. потом нажимаешь на ручку, поворачиваешь на включение. поджигаешь спичкой. ждешь срабатывания газ-контроля. отпускаешь ручку. если торит дальше - простая термопара стоит. электроклапан - работает за счет низковольтной энергии от термопары.
никаких проблем.
Профан27
Профан27
Владимир
23.01.2011 в 22:44:55
Ну, господа, вы насоветуете... вскрыть... вилку выдернуть... (именно вилку, уважаемый АМАЗОН, а не розетку, розетку придется не из сети, а из стены выдергивать). Лиду-то интересует, как узнать конструкцию клапана ДО ПОКУПКИ плиты. Она же русским по белому написала "Пока только планирую замену плиты".
Ну, наверное, можно в Инете скачать инструкцию к конкретной модели и почитать. В инструкции к моей Ardo написано "вы всегда можете разжечь конфорку спичкой" (цитата не точная, но неохота сейчас лезть за инструкцией). Я, прежде чем духовку покупать, инструкцию до буковки прочитал и даже ее немецкий текст просмотрел: нет ли абзацев, которые при переводе на русский пропущены - и таковой действительно нашелся, очень даже важный. А вот к покупке панели безответственно подошел.
Лида
Лида
24.01.2011 в 16:28:32
Профан27 написал : Ну, наверное, можно в Инете скачать инструкцию к конкретной модели и почитать.
Это да, но не факт, что найдётся и не факт, что в инструкции будет всё прописано. Ведь производителю не выгодно писать, что при отключении электричества Ваша плита работать не будет, правда? Вот я когда свой телефон с проводной базой покупала, то в инструкции нашла чёткое указание на то, что без электричества телефонная связь сохранится, хоть и не будут доступны расширенные функции. Можно сказать, производитель делал упор на преимущества данной модели - сохранение связи без электричества. А как бы он поступил, если бы без электричества база, хоть и проводная, всё равно не работала? Написал бы об этом в инструкции? Скорее всего нет. Никакого обмана потребителя, просто умалчивание о некоторых особенностях эксплуатации.
То же и с плитой. Захочет ли производитель явно сообщать в инструкции о невозможности эксплуатировать плиту или варочную поверхность без электричества? Не факт.
AMA3OH написал : если торит дальше - простая термопара стоит. электроклапан - работает за счет низковольтной энергии от термопары. никаких проблем.
То есть получается, что даже наличие электроклапанов - это ещё не доказательство того, что газ не будет поступать без электричества? Вот головоломка-то...
Профан27
Профан27
Владимир
25.01.2011 в 08:58:41
Лида, Вы же просили совета, как подстраховаться ПЕРЕД покупкой панели. Все просто: не нашли в инструкции нужной Вам информации - не покупаете эту панель, ищете другую. А если рассуждать
Лида написал : не факт, что найдётся и не факт, что в инструкции будет всё прописано
, то Вам остается путь, предложенный VladM - купить панель и начать ее курочить.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
25.01.2011 в 11:17:05
Лида написал : Это да, но не факт, что найдётся и не факт, что в инструкции будет всё прописано.
Это точно! У моих знакомых в инструкции на Сименс тоже ничего сказано не было, но когда из-за аварии отключили свет, им пришлось проситься к соседаям :(.
Вот здесь уже обсуждалась подобная проблема, и там же я предлагал способ проверки в магазине.
Профан27
Профан27
Владимир
25.01.2011 в 14:25:54
Решено: следующую панель когда пойдем с женой выбирать, заставлю ее дуть в трубу, а сам буду глубокомысленно нажимать и крутить ручки.
