bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.01.2011 в 20:36:53
Расстояние от угла комнаты до проема балконной двери - 435 мм. Ширина плитки - 400. Как быть в таком случае?
FARAON7575
FARAON7575
15.01.2011 в 20:50:08
bvn-2005 написал : Ширина плитки - 400
на коробке написано или лично замерили?на смежной стене плитка будет?шов какой планируете?
Толмач
Толмач
15.01.2011 в 20:54:06
А длина плитки? Если по две в ряд, но вертикально?
Алакс
Алакс
15.01.2011 в 20:54:17
2FARAON7575 Привет)
А смысл в вопросах, когда ширина зазора 3,5 см? ) сорь, вообще про укладку на пол подумал вначале)
А если на стену- то обналичка (белый пластик, светлое дерево ) поможет.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
FARAON7575
FARAON7575
15.01.2011 в 21:01:35
Алакс написал : 2FARAON7575 Привет)
привет
Алакс написал : вообще про укладку на пол подумал вначале
я про стены
Алакс написал : А смысл в вопросах, когда ширина зазора 3,5 см?
если плитка не профилированная и ставить крест 2,5мм;9 швов по 3мм 2,7см долой,если на смежной стене будет плитка,то 8мм она перекроет,если нет,то можно по 2 стороны сделать недоход по 4мм и затереть,если крест меньше и плитки на смежной не будет,то в углы можно поставить трим для внешних углов,типа окончание
FARAON7575
FARAON7575
15.01.2011 в 21:03:24
bvn-2005 написал : 435 мм.
бррррррррр,это сколько,я про 4м 35мм
TARLEV
TARLEV
15.01.2011 в 21:07:08
FARAON7575 написал : это сколько,я про 4м 35мм
Очевидно 43,5 см
FARAON7575
FARAON7575
15.01.2011 в 21:08:14
TARLEV написал : Очевидно 43,5 см
bvn-2005 написал : Расстояние от угла комнаты до проема балконной двери
маловато будет
TARLEV
TARLEV
15.01.2011 в 21:09:16
FARAON7575 написал : маловато будет
Ну будет не будет, а эскиз такой.
FARAON7575
FARAON7575
15.01.2011 в 21:12:13
TARLEV написал : Ну будет не будет, а эскиз такой.
теперь понял,вы правы,тогда зависит как откос дверного блока оформлен,если штукатурка,то целую на край,в угол врезка,если пластиком зашит,то угол накладной широкий вроде см 5 наверно,думаю перекроет
bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.01.2011 в 23:11:27
Все как нарисовано на эскизе. Кладем целую плитку - до откоса остается 35 мм. На смежной стене - та же плитка. Т.е. возможно положить сначала ее, тогда минус 8 мм плитка, миллиметра 4 клей, 3 мм шов. Остается 20 мм.... Откос - цементная штукатурка. Никакой отделки в комнате еще нет.
