Появился шум при работе вентилятора выброса отработавших газов в газовой колонке НЕВА-ТРАНЗИТ.
16.01.2011 в 19:34:22
16.01.2011 в 20:09:25
Почистить надо.
03.04.2011 в 14:17:33
я попробую продолжить вопросы ,по колонке " нева-трунзит",колонка загорается и через несколько секунд тухнет. в чем может быть проблема?давление воды в норме , с газом все в порядке.заменил микруху,подумал ,что она в браке.,все осталось на своем месте.случайно не схема сломалась.да и еще вытяжка работает отлично.
04.04.2011 в 07:23:28
миш26 написал : ",колонка загорается и через несколько секунд тухнет. в чем может быть проблема?
Проблема может быть в водо-газовом узле если все остальное(тяга,ионизация и т.д.)в норме-а точнее в мембране или "грибке".
04.04.2011 в 19:54:53
спасибо , вот об этом я даже и не думал.
15.04.2011 в 19:03:00
миш26 написал : Проблема может быть в водо-газовом узле если все остальное(тяга,ионизация и т.д.)в норме-а точнее в мембране или "грибке".
проблема моя оказалась в электроном блоке.
15.04.2011 в 19:41:56
Всем привет. У меня тоже с Невой- транзит проблема, не могу ладу дать, ей уже лет 6.При включение ворды , идет поджиг ( треск искры) а газ сразу не загорается и потом мини взрыв, если не успеешь воду закрыть и так через раз, раз нормально раз взрыв. Батарейки менял, что может быть подскажите.
16.04.2011 в 09:50:14
Holmer046 написал : а газ сразу не загорается и потом мини взрыв
Прочистить пилотную горелку(запальник)
28.09.2011 в 11:49:56
Сталь невольным обладателем сего чуда (ВПГ-12Е (И) ) При попытке добавить напор воды краном на корпусе колонки, она отключается. На лягушке торчит какой-то шток с накаткой. Инструкции найти не удалось. Этот шток крутится. Сам крутить боюсь, т.к. коммуналка и если сломаю колонку, оторвут руки, голову и ноги до кучи. Правда через неделю все от'едут и будет простор для творчества. По сему вопрос. Что это за шток и где можно раздобыть мануал на эту колонку?
27.01.2012 в 16:36:16
moshura58 написал : Появился шум при работе вентилятора выброса отработавших газов в газовой колонке НЕВА-ТРАНЗИТ.
Необходимо произвести визуальный осмотр дымохода и лопастей крыльчатки вентилятора. При засоре дымохода необходимо его прочитстить, если засор оказал механическое воздействие на лопасти вентилятора и они изменили свою геометрию, нужно произвести замену колпака с вентилятором.
Region_78 написал : Сталь невольным обладателем сего чуда (ВПГ-12Е (И) )
Ваши вопросы сформулированы не точно и для возможности оказания Вам технической поддержки оставьте свои контактные данные на сайте www.neva-tranzit.ru Наши специалисты свяжутся с Вами и проконсультируют Вас по всем интересующим Вас вопросам. С Уважением, НЕВА-ТРАНЗИТ.
Holmer046 написал : Всем привет. У меня тоже с Невой- транзит проблема, не могу ладу дать, ей уже лет 6.При включение ворды , идет поджиг ( треск искры) а газ сразу не загорается и потом мини взрыв, если не успеешь воду закрыть и так через раз, раз нормально раз взрыв. Батарейки менял, что может быть подскажите.
Возможная причина в неправильном выставленном зазоре игл розжига или измененным в процессе эксплуатации. Вам необходимо выставить зазор игл розжига в пределах 3-4мм от конца иглы до ближайшей точки горелки или обратиться в авторизованный сервисный центр.
С Уважением,
НЕВА-ТРАНЗИТ.
13.03.2012 в 18:50:02
ребят может сможете подсказать на индикаторе газ колонки Нева Транзит постоянно мигают ЕЕ что это за проблема и чем её лечить Заранее спасибо
