А пакетник только ваш или же общий?
Пакетник общий на 2 квартиры.
Но если это слабое звено то менять буду полюбому
17.01.2011 в 10:51:26
17.01.2011 в 10:58:37
VladislavV написал : А если залезть некому в ваш щит - ставьте "фирму". Для себя же делаете...
Эм-м-м... Не знаю, ставлю ЁК по "дефолту" и себе :o - нормально всё работает. Нафига платить больше?
VladislavV написал : Тема о реле напряжения тут на форуме болтается...
Ага. Только этот Ёк, с буковкой М, уже с ограничением в 265 В... И даже варистор там есть. :p
VladislavV написал : После Дифа ставьте лучше двухполюсные или 1P+N.
Да..,- после вводного дифа на 40А 30 мА еще три дифа на 16А 10мА.
VladislavV написал : Хотя и дороже.
Вот интересно "фирма" в такой конфигурации+ ОПН - на сколько дороже? :clapping (упс., этож- нерезиновая ;) , формат денег другой )
VladislavV написал : Обслуживать потом проще.
Чем? :confused:
MAZILLA83 написал : Но если это слабое звено то менять буду полюбому
Тут, на форуме еть интересна подборка цитат про них..
17.01.2011 в 11:00:09
2MAZILLA83 Да, бабахают они знатно. Модульный рубильник вместо него можно.
17.01.2011 в 11:04:35
Такс, картинка вроде выресовывается...
Вот только как я понял что реле вы ставить не советуете?
17.01.2011 в 11:08:08
ПPOPAБ написал : Да..,- после вводного дифа на 40А 30 мА еще три дифа на 16А 10мА.
Нет, обычных автомата... Только двухполюсных или 1P+N.
VladislavV написал : Чем?
выделить линию, где ноль сел на землю, проще. ОПН вот нашел тоже...
17.01.2011 в 11:08:48
MAZILLA83 написал : 3шт. диффа ИЭК АД 12 16А 10 мА
Это хохма была
17.01.2011 в 11:08:51
2VladislavV а дифф ИЭК АД12М 40 А 30 мА разве нет? Или всетаки модульный рубильник...
17.01.2011 в 11:11:08
Это хохма была
Тогда запутался я совсем :o
17.01.2011 в 11:12:53
MAZILLA83 написал :
- дифф ИЭК АД12М 40 А 30 мА. (или аналог)
Есть такие у "ЩИТ" по моему, но на них много нареканий по чему-то... У них просто встроенная функция ограничения по напряжению , именно с буквой М серия.
MAZILLA83 написал : Вот только как я понял что реле вы ставить не советуете?
У Вас часто ноли отгорают или в свой дом на плохой воздушке - тогда надо. Простенькая защита в АД12М есть и она работает.
MAZILLA83 написал : 2 3шт. диффа ИЭК АД 12 16А 10 мА. (или аналог)
Возможно и на легран раскошелится...
17.01.2011 в 11:13:55
VladislavV написал : Это хохма была
С чего это?
17.01.2011 в 11:15:55
2ПPOPAБ АД12М - он электронный, как я понимаю? 2MAZILLA83 Чего вы запутались? Ставите в начале этот дифф, затем ОПН, если хочется и если дифф не АД12М, на отходящие линии двухполюсные или 1P+N автоматы соответствующего номинала. Подстанция далеко у Вас от дома, кстати? Стояк какого сечения?
MAZILLA83 написал : а дифф ИЭК АД12М 40 А 30 мА разве нет? Или всетаки модульный рубильник...
У вас пакетник общий. Зачем вам надо соседскую квартиру за свой счет защищать от утечек?
