alexvreg
alexvreg
17.01.2011 в 12:56:04
Поставил входную дверь, рама которой частично крепиться на металлический швеллер. Швеллер нужно заштукатурить, перед эти нужно его обработать чем-нибудь чтобы не проржавел. Простой способ покрасить или прогрунтовать чем то. Вопрос: Бывает ли краска которая не воняет или очень быстро сохнет - например за 1 час. Потому что живу в этой квартире и не хочется травить семью краской
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
17.01.2011 в 15:02:15
По моему на водной основе все не воняют а на растворителе как повезет, вчера как раз красил железо от ржавчины снежкой http://www.sniezka.pl/ru/nasze_produkty/przemaluj_pokoj/___/ она не воняет вобще, но растворитель чтоб руки помыть и т.п. ужасная вонь, лучше все покрасить в перчатках а потом кисть и перчи выкинуть чтоб с растворителем не связываться.
alexvreg
alexvreg
17.01.2011 в 15:03:56
Но как я понимаю краска на водной основе может отслоиться под штукатркой?
Алексей Б
Алексей Б
18.01.2011 в 10:41:44
Я так понимаю, вам красить только швеллер - т.е. площадь не большая. Хороший ГФ-021 не так уж сильно и воняет, а так как поверхность не большая так и тем более.
alexvreg
alexvreg
18.01.2011 в 11:09:38
Спасибо за совет. Как раз ГФ-021 был куплен в Леруа Мерлене по совету продавца. Думал может есть еще какие варианты. На банке написано что высыхает через 12 часов, полное высыхание через 24 часа. На сколько сильно он воняет? Реально ли отправить ребенка гулять на 2 часа и покрасить.
alexvreg
alexvreg
18.01.2011 в 11:20:05
Для начала испытаю на наружней стороне со стороны площадки
Samar
Samar
Самара
18.01.2011 в 11:35:57
alexvreg написал : ГФ-021
На мой взгляд (нюх) не так уж сильно воняет. Если будете штукатурить ЦПС, то можно и не грунтовать. Если гипсовыми штукатурками - то для лучшего сцепления штукатурить сразу после грунтования. Если хотите чтобы не сильно воняло и быстро сохло (либо-либо), то стоит обратить внимание на автомобильные праймеры (Грунтовка Primer), которые (читайте на банке) сохнут за 0,5..1 час.
Много вариантов в аэрозолях, которые стоят дороже. Нитрогрунтовки есть, которые сохнут за 10минут. Подойдут и антикоррозионные эмали/грунтовки типа Хаммерайт, тоже сохнут быстро.
alexvreg
alexvreg
18.01.2011 в 11:39:37
Большое спасибо за исчерпывающий ответ
Алексей Б
Алексей Б
18.01.2011 в 15:25:36
Samar написал : Нитрогрунтовки есть, которые сохнут за 10минут. Подойдут и антикоррозионные эмали/грунтовки типа Хаммерайт, тоже сохнут быстро.
Нитро вонючи до жути. Аж глаза режет. Хаммер послабее нитры воняет, но тоже не слабо. имхо, ГФ-021 вполне терпимо. Если ребёнок не алергик - не отравится. для ускорения сушки можно феном поднагреть (обыным феном для волос и не сильно)
iale
iale
18.01.2011 в 23:20:03
alexvreg написал : Вопрос: Бывает ли краска которая не воняет или очень быстро сохнет - например за 1 час. Потому что живу в этой квартире и не хочется травить семью краской
быстро сохнет нитроэмаль НЦ ( дешева и вонюча ), аэрозольные авто антикорр. грунты и краски обычно тоже быстросохнущие.
titanlis
titanlis
20.01.2011 в 06:02:56
Разбавитель, который входит в состав ГФ-021 - это смесь ксилола и толуола. А именно он в воздух и попадает. Запах для житья неприятный. Нам может и привычный, но человеку сутки нюхать. Она хоть и высыхает быстро, но фонит еще некоторое время.
