helios1969
helios1969
14.10.2011 в 11:37:08
2 Schneider A9 Спасибо. Все понятно - как то так и предполагал, т.е. чистый маркетинг, т.к., подозреваю, что себестоимость производства АВ 6А и АВ 32А мало отличается друг от друга (имхо). Не разбирал разные номиналы, но, подозреваю, что разница только в настройках и кол-ве дугогасящих пластин может быть. И про место производства - просто чисто психологически хотел узнать К или не К :)
Schneider A9
Schneider A9
14.10.2011 в 11:43:13
helios1969 написал : 2 Schneider A9 Спасибо. Все понятно - как то так и предполагал, т.е. чистый маркетинг, т.к., подозреваю, что себестоимость производства АВ 6А и АВ 32А мало отличается друг от друга (имхо). Не разбирал разные номиналы, но, подозреваю, что разница только в настройках и кол-ве дугогасящих пластин может быть. И про место производства - просто чисто психологически хотел узнать К или не К :)
Нет, не чистый. Себестоимость отличается - чем выше номинал, тем дороже аппарат. Разница - в контактной системе, дугогасительной камере и даже клеммных зажимах. Это раз. И два - чем выше спрос, тем больший объем производста и ниже себестоимость.
К или не К - это Китай или не Китай? :)
helios1969
helios1969
14.10.2011 в 12:37:46
Schneider A9 написал : Себестоимость отличается - чем выше номинал, тем дороже аппарат. Разница - в контактной системе, дугогасительной камере и даже клеммных зажимах.
Я почему то думал, что унификация обходится дешевле, т.к. не надо перестраивать производство, максимальное различие предполагал в дугогасящей камере (меньше номинал = меньше пластин - мизерная (на 1 шт), но экономия). А так да, если под каждый номинал (группу номиналов) даже клеммники разные - то стоимость сильно зависит от об'ема. Буду знать.
Schneider A9 написал : К или не К - это Китай или не Китай?
Ну да.
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
25.01.2012 в 22:09:06
Подскажите, пожалуйста, как в серии Acti 9 отличить узо от дифавтомата по названию. 2 Чем дифблок который объединяется с автоматом лучше обычного дифавтомата?
Юрка
Юрка
26.01.2012 в 10:27:05
Гарыныч написал : Подскажите, пожалуйста, как в серии Acti 9 отличить узо от дифавтомата по названию.
УЗО: дифференциальный выключатель нагрузки, серия iID или iID K. Дифавтомат: серия DPN N Vigi.
Гарыныч написал : Чем дифблок который объединяется с автоматом лучше обычного дифавтомата?
В дифавтомате защита только в одном полюсе, а автомат + диф блок даёт защиту в обоих полюсах. Но диф блок очень дорог. Их очень редко покупают. Не уверен, что Вам это надо.
Schneider A9
Schneider A9
26.01.2012 в 11:59:49
Гарыныч написал : Подскажите, пожалуйста, как в серии Acti 9 отличить узо от дифавтомата по названию. 2 Чем дифблок который объединяется с автоматом лучше обычного дифавтомата?
Юрка верно ответил на первый вопрос, iID и iID K - УЗО (артикул начинается на A9R...), DPN N Vigi - дифавтомат (артикул на A9N... и скоро A9D...). Скоро появится новый дифавтомат iDif K в линейке Acti 9 iK60.
Дифблок позволяет защищать не тольько однофазную сеть (у обычных дифов это P+N), но и трехфазную. Это раз. Во-вторых, у дифавтомата лимитированная отключающая способность - 6 кА. Дифблок можно подключить к аппаратам с откл. способностью 25 кА, например, и иметь дифзащиту с автоматом большой отключающей способностью. То же и с кривыми. Дифавтоматы - это, как правило, кривая C или B, а блоки Vigi можно присоединять и к аппаратам с кривыми D, K, Z.
Ассортимент по токам утечки у блоков Vigi шире - у дифов это 10мА, 30мА, 300мА, у блоков есть и 500мА, и 1000 мА, и слелективное исполнение всех классов - AC, A, Asi.
Так что эти блоки - более функциональное решение, более гибкое, но более дорогое. Как правило, это не жилищное строительство - это гражданское строительство и промышленность.
web-rr
web-rr
Саратов
26.01.2012 в 12:02:24
Schneider A9, а будет ли наконец печатный каталог свежий, в котором будет всё что относится к Acti 9?
Schneider A9
Schneider A9
26.01.2012 в 12:09:30
web-rr написал : Schneider A9, а будет ли наконец печатный каталог свежий, в котором будет всё что относится к Acti 9?
Последний каталог Acti 9 (2011) был выпущен в марте 2011 года. Все, что входит в Акти 9, в нем есть. Есть и то, что осталось в Мульти 9. Сейчас готовится издание 2012 года со всеми новинками '2012. Все продукты из Мульти 9 в этого году так или иначе перекочуют в Acti 9 (серия C120, модульные таймеры и реле, модульные держатели предохранителей, аппараты на постоянный ток и пр.) Из печати планируем его выпустить в апреле этого года. По пластиковым шкафам (Pragma, Kaedra, MiniPragma) и силовым разъемам сейчас готовятся отдельные каталоги, которые выйдут тоже примерно в это время.
web-rr
web-rr
Саратов
26.01.2012 в 12:34:09
Значит всё дело в том, что печатные каталоги 2011 года отсутствуют у крупных дистрибьюторов. В ЭТМ в Саратове нет и потому они не знают о некоторых "новинках" этого каталога. В частности нет сведений по iDPN N - пришлось скачивать каталог, распечатывать нужные страницы и нести туда. Частным лицам каталоги не высылаете?
Viktor__s
Viktor__s
26.01.2012 в 13:14:12
Schneider A9 написал : Последний каталог Acti 9 (2011) был выпущен в марте 2011 года. Все, что входит в Акти 9, в нем есть. Есть и то, что осталось в Мульти 9. Сейчас готовится издание 2012 года со всеми новинками '2012. Все продукты из Мульти 9 в этого году так или иначе перекочуют в Acti 9 (серия C120, модульные таймеры и реле, модульные держатели предохранителей, аппараты на постоянный ток и пр.) Из печати планируем его выпустить в апреле этого года. По пластиковым шкафам (Pragma, Kaedra, MiniPragma) и силовым разъемам сейчас готовятся отдельные каталоги, которые выйдут тоже примерно в это время.
А какой смысл в ваших каталогах,если из них купить ничего нельзя в разумные сроки? УЗО тип А ждать 6 недель, какуюту фигню пластмассовую (разделитель в прагме на горизонтальные отсеки) 9 недель. А из Австралии,в частности, обувь дошла за 8 дней.
Юрка
Юрка
26.01.2012 в 13:28:01
А мы получили каталоги "май 2011". Его код: MKP-CAT-ACTI9-11 (05/2011).
