Аватар пользователя
SerNikoF
Павловский Посад
18.01.2011 в 12:11:12
Укалбашу написал : производитель рекомендует предварительно покрывать бетонокантактом
Это производитель порекомендовал постфактум. Помогло ли бы это на самом деле, неизвестно. Так что всё-таки попробуйте сначала, как держится грунтовка на битуме.
Аватар пользователя
CheGuevara
19.01.2011 в 07:13:42
Здравствуйте, у меня похожая ситуация: снял на коухне старый линолеум...(хочу положить плитку)...под линолеумом старая советская пластмассовая плитка декоративная чтоли...отодрал, она приклеена на битум. Если буду клеить прямо на битум(бетон проплешинами между битума) кафель -отвалится??? и еще местами надо пол подравнять хочу саморастекайку (2-5мм)....подскажите как грамотнее сделать начал было слой перфоратором скалачивать, это засада...сейчас пытаюсь скоблить (задолбало)
Аватар пользователя
Балтиец.
19.01.2011 в 09:25:04
Под саморастекайку битум можно было оставить.
Аватар пользователя
gans gr
19.01.2011 в 09:40:03
обязательно смотреть, если толстый слой сдалбливать (но толстый нормально отлетает), если что плохо закреплено, тоже чистить, все остально (крепко лежащее), грунтовать и наливайкой. если не заливали и перепады до 5 мм, надо и лить 5 мм. наливайка должна быть безусадочная, литься в том числе и на асфальт (обычно такое пишут или на мешках или в ТИ на сайтах). если укладывать сразу плитку, клей должен быть для сложных оснований, для не впитывающих, эластичный и т.д.
Аватар пользователя
CheGuevara
19.01.2011 в 22:50:01
gans gr написал : если укладывать сразу плитку, клей должен быть для сложных оснований, для не впитывающих, эластичный и т.д.
а если не сразу, можно обычный???
Аватар пользователя
gans gr
20.01.2011 в 11:30:06
CheGuevara написал : если не сразу, можно обычный
я говорил, если не выравнивать, то эластичные. если по битуму стяжка или наливайка, то уже не важно какой клей.
Аватар пользователя
SerNikoF
Павловский Посад
20.01.2011 в 12:43:53
gans gr написал : наливайка должна быть безусадочная
Это, видимо, ключевые слова. Иначе, скорее всего, будет, как в посте № 2.
Аватар пользователя
gans gr
20.01.2011 в 13:27:29
SerNikoF написал : Это, видимо, ключевые слова. Иначе, скорее всего, будет, как в посте № 2.
гдето уже писал. стелили полы на горбушке. этаж 2а, в свое время "выравнивался" с помощью битума и МДФ, заливали жесткой смесью, работает в толщине не более 5 мм, залили все открытое пространство слоем 4 мм (промо по МДФ и битуму). через какое то время сломали одно помещение, и необходимо было залить слоем 6-7 мм, времени не дали, сказали лейте одним слоем (мы хотели лить две ночи по 4 мм), местами наливайка вырвала куски МДФ.
SerNikoF написал : результате потрескался, но особо не бухтел
примерно так, мы трещинки расширили, поддели куски и так и вынесли на помойку. после этого заливали за два раза. а сейчас есть полно разных наливаек, есть которые можно залить и в несколько см, и при этом практически на "песок"
Аватар пользователя
koris
Волгоград
20.01.2011 в 23:44:20
gans gr написал : и при этом практически на "песок"
а примеры таких наливаек можно? :) из недорогих :(
всё в голове (с)
Аватар пользователя
gans gr
21.01.2011 в 09:33:13
koris написал : а примеры
не тестировали все подряд, про Форбо говорили :). гипсовые наливайки практически все нормально держаться, но от цены зависит как будет течь. и надо смотреть что у вас есть. для понимания например ветонит 3000 имеет усадку 0,5 мм. на большинстве оснований лежит, но бывает и она отрывается. был объект, заливали 975 (усадка 0,5 мм), растрескалась (стяжка 5 мм корочка, дальше песок), а вот 976 лежала (гостиница Украина), есть фоты:)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
21.01.2011 в 14:03:39
gans gr написал : гипсовые наливайки практически все нормально держаться,
не мой вариант - в ванной надо залить...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
gans gr
21.01.2011 в 14:15:53
• Гидроизоляция в один слой чувствительных к влаге поверхностей стен и полов, таких как гипс, ангидрит или древесина. как образец. это обмазочная ГИ, работает в том числе и как защитная грунтовка для влагочувствительных оснований. есть еще у Киилто, Кнауф, Лугато .....
Аватар пользователя
koris
Волгоград
21.01.2011 в 21:26:46
gans gr написал : ГИ,
я у нас только Церезит 65 видел... Флехедихт кнауфский давно не продаётся... а больше ничего нет в продаже... ПС Недавно ещё Пенетрон (надеюсь, не ошибся в названии:)) нашёл в волгоградском интернет-магазине. Что за зверь - не знаю...
всё в голове (с)
Назад
