AnastasiaB
AnastasiaB
20.01.2011 в 10:28:21
Большое спасибо за идею.
Linata
Linata
09.09.2013 в 11:13:19
Попробую поднять тему)
Цитата из другой ветки: "Зазор между ванной и наружной стеной перекрыть непременно легкосъёмной панелью с вентиляционными решётками. Можно "расширить" эту панель на подоконник (нынешний подоконник демонтировать и сделать под ним каналы-воздуховоды к стёклам)."
И вот еще, с другого форума: " В подоконник надо встроить конвектор с принудительной циркуляцией, если все правильно посчитать, то запотевание можно исключить. Еще вариант - подогреваемый приток воздуха в ванную с решетками над окном, но надо ставить низкоскоростные решетки или диффузоры, иначе будет некомфортно. В общем надо думать и считать как будет эффективнее" на postroyforum.ru: http://radiator.postroyforum.ru/discussion/3192/vanna-pod-oknom-chto-delat-s-batareey
Может кто уже ставил ванну прямо к окну - поделитесь опытом, пожалуйста!
DGS
DGS
Тюмень
09.09.2013 в 11:31:53
Linata написал : подогреваемый приток воздуха в ванную с решетками над окном
В этом плане есть довольно простой вариант, при наличии вытяжного вентилятора в вентшахте, удаляющего воздух из ванной комнаты: http://www.pt-tmn.ru/ventilyatsiya/promyshlennoe-ventilyatsionnoe-oborudovanie/bytovoe-ventilyatsionnoe-oborudovanie/bytovye-ventilyatsionnye-ustanovki/okonnyi-provetrivatel-vents-po-400-detail
Linata
Linata
09.09.2013 в 13:12:04
PolyTrade, а Вы таким пользовались? Когда-то их ругали... Вентилятор в вентшахте будет.
DGS
DGS
Тюмень
09.09.2013 в 13:21:06
Linata написал : Вы таким пользовались
Нет, не пользовался. У меня приточная вентиляция в квартире работает :). Такие проветриватели мы продаем, критики пока не слышали :), а вот за вторым-третьим-четвертым - приходят :)
Linata
Linata
09.09.2013 в 17:42:45
Посмотрела эту приточную штуку внимательно - она все-таки без подогрева воздуха. Замерзнем) Т.е. если ванна прям под окном и батарея вынесена на соседнюю стенку, а от окна все же холодом тянет... или веет) В общем даже если не дует, все-равно холод чувствуется. Лежать и смотреть в окно, при этом мерзнуть - весь кайф пропадает)
КАТРАН
КАТРАН
10.09.2013 в 02:46:26
Linata,
Очень приЯтнаяя штука инфракрасный подогреватель, ее можно повесить прЯмо над окном.зимой в Москве на станции метро Кузьминки на выходе из метро в сторону жигулевской улицы такие стоят.те кто замерз постоянно подбегают под них греться,осюсения-только приятные, но потребляет эта штука 2500 вт.
DGS
DGS
Тюмень
10.09.2013 в 06:22:09
Linata написал : Замерзнем)
Нет, не замерзнете :) Во-первых, есть регулировка зазора. Во-вторых, "штука" может служить для удаления конденсата после того, как вы прекратите водные процедуры :) Главное, что это - простое и не дорогое решение :)
Linata
Linata
10.09.2013 в 08:19:05
PolyTrade, спасибо за поддержку)
КАТРАН, спасибо и Вам! Я вот думаю - может одно другому не мешает (ИК обогреватель проветривателю) ?
DGS
DGS
Тюмень
10.09.2013 в 08:24:01
Linata написал : спасибо
Приятных водных процедур! :) А вот перед покупкой инфракрасного обогревателя попробуйте выяснить его влагозащищенность:). Что-то я сомневаюсь в таковой для приборов "светлого" типа ... (это те, что зимой у метро стоят) :) И еще одна проблема есть у "светлых" инфракрасников: негативное воздействие на орган зрения (инфракрасная катаракта). Поэтому - только закрытого ("темного") типа! :)
